Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Gena_bs
PHILIPS 50PUS6162 проблем с вертикални линии.
  1. Novice
    Apr 2014
    Philippines
    Здравейте колеги. Днес на въпросният телевизор се появиха вертикални линии, като те не са статични, а се движат. От седмица се бяха появили финни хоризонтални линии, които се движеха през екрана. Забелязваха се най-вече на бял фон и само при гледане през HDMI или през SMART функциите, при гледане на ТВ ги нямаше. От бърза проверка в интернет разбрах, че може да е в t-con board. Дали е това или проблемът е в самата матрица? Вижте и видеото с проблема.
    https://www16.zippyshare.com/v/w6Xuheyp/file.html
  3. Junior Member
    Apr 2013
    Отговор: PHILIPS 50PUS6162 проблем с вертикални линии.
    Виж тази тема дали ще ти бъде полезна - https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...%B8%D0%B8.html
  4. Novice
    Apr 2014
    Philippines
    И аз се спрях на това. Сега въпросът е: Виждам, че въпросната платка (55T32-C0F CTRL BD) се монтира в различни модели телевизори PHILIPS, VESTEL, HISENSE и др. Предполагам, че няма разлика, единствено трябва да търся такава за 50 инча в моят случай или греша? Гледам в Али са около 30лв. утре ще мина до близкия сервиз да видя дали може да се намери и тук.
  5. Junior Member
    Apr 2021
    Темата, която си гледал е за телевизор, в който е вложен друг т-кон. Това, че има сходен симптом, не значи, че е от Т-КОН. Освен да пробваш и да разбереш, няма как да знаеш/знаем къде е проблема.
    ivailo_p.s
    Разкачаш всички кабели от телевизора. Слагаш го легнал и сваляш задният капак. От main board(платката с тунера и портовете) излизат два лентови кабела и отиват към една малка зелена платка(намираща се горе и долу в средата) - това е T-con.
    Моделът е изписан близо до края на платката. Преписваш и търсиш в гугъл.
  7. Novice
    Apr 2014
    Philippines
    Разглобих го още вчера, платката я поръчах от aliexpress, дано найстина проблемът да е в нея. Благодаря на отзовалите се!
    Ето и нея:
    И така, за да не отварям нова тема. Тъй като се очертават поне 20 дни без телевизор, а това е много. Гледам в момента има на промоция.
    Toshiba 50UA3A63DG с Андроид - 650лв.
    Toshiba 55U3963DG - 750лв.
    Samsung 55TU7092 или 55TU7172 - 760лв.
    Знам, че тошибата е турска, а самсунгът е базов модел, но ТВ го използвам за телевизия и за гледане на филми през HDMI от компютъра. Смарт приложенията не са ми приоритет, но андроида може да е плюс ако ми потрябва някога, за това клоня леко към първата тошиба, самсунгът има 2 HDMI, само едно USB и няма 3,5мм жак. това е което не ми харесва при него. Ще се радвам на съвети!
    Вестел няма нормална и редовна софтуерна поддръжка на телевизорите си. Виж с коя версия на андроид е тази Тошиба.
  10. Junior Member
    Feb 2019
    Цитат Първоначално публикувано от ivailo_p.s Виж публикацията
    Ето и нея:
    https://www.technomarket.bg/televizor/tcl-50p615-smart-uhd-led-tv-android-09184330
    https://www.emag.bg/televizor-tcl-50p715-smart-uhd-led-tv-android-50-p09182266/pd/DXHTC2MBM/?X-Search-Id=20d9316259f916412001&X-Product-Id=63861020&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
  11. Novice
    Apr 2014
    Philippines
    Да видях го TCL-а, но в крайна сметка се спрях на самсунга и го чакам да пристигне.
  12. Novice
    Apr 2014
    Philippines
    Днес пристигна платката, смених я, но проблемът си остана. Възможно ли е проблемът да е другаде и има ли някакъв начин да проверя дали самите платки са ОК, да не се окаже, че и новата е с проблем?
    Щом си сменил платката и проблема остава то тогава има проблем с IC драйвърите -платките управляващи панела по вертикала и хоризонтала. Сменя се целият видeопанел.
    Помисли за покупка на нов телевизор.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-07-21 в 22:44.
    Да беше го занесъл първо за диагностика в читав сервиз!
    Едва ли ще струва повече от 20-30лв.
    Така "опипом" може да смениш целия ТВ без положителен резултат!
    enkov и Asen Ikonomov харесват това.
  16. Novice
    Apr 2014
    Philippines
    И в сервиза днес казаха IC драйвърите, и ТВ-то отива за части в ОЛХ.
  1. Отговори: 10
    Последно: 30-06-20, 07:39
  2. Sony 50w805c вертикални линии и петно в долен ляв ъгъл
    От stanmail във форум Sony телевизори
    Последно: 29-12-18, 16:59
  3. Отговори: 8
    Последно: 12-06-18, 13:33
  4. Хоризонтални линии на LCD SONY. Голям проблем.
    От dsmtv във форум Sony телевизори
    Последно: 16-08-13, 21:55
  5. PANASONIC TX-P42GT30E - Проблем хоризонтални линии!
    От Fightglor във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 27
    Последно: 04-01-12, 16:26
