tv PHILIPS PUS7909/12 eкрана е като шарено килимче
Здравейте всички! От една седмица забелязах следния проблем: когато пускам телевизора и сеттопбокса на Виваком, телевизора се стартира с логото на екрана, появява се звука на съответната програма, но екрана светва и замръзва като шарено килимче, по -скоро ситно тъкана шарена черга. При няколко пускания и спирания от копчето на тв, нещата се нормализират и тв работи прекрасно. Но щом го угася, него и сеттопбокса, пак става същото и трябва няколко пъти да рестартирам тв. От фирмен сервиз на Филипс ми казаха по телефона, че това било мното странно и не знаели от какво се получава. Съпругата ми, като отдавна неработещ инженер от колежа по съобщенията, ми каза, че причината е вероятно в несинхронизиране между сигнала на сеттопбокса и тв. Искам да кажа, че същите номера стават и с ефирната тв. МОЛЯ ЗА ПОМОЩ! P.S.Опитах и с фабрични настройки-никаква промяна! А иначе тв е чудесно, не ми се разделя още с него, вече седма година сме заедно и досега не съм имал оплаквания, освен няколко рестартирания с изваждане на щепсела от контакта. Чел съм много статии от вас и специално от Христослав и моля за съдействие!
Отговор: tv PHILIPS PUS7909/12 eкрана е като шарено килимче
Щом си пробвал с ефирна тв ресет и проблема остава, работата е за сервиз
Качи снимка.
Като килимче, имаш в предвид вертикални тънки цветни ивици ! Ако е така, вероятно имаш дефектирал T-con - за сервиз.
Чак сега забелязах поста.
Според видяното от снимките, матрицата ти е наред, но има проблем с T-con или Main board. За сервиз - ако е извънгаранционен 100 лева за първото или 200 лева за смяна на второто.
няма налични
https://fishev.bg/Default.asp?m=artinfo&ArticleID=5346
Благодаря за компетентния, както винаги, отговор! В сряда го занесох в РЕТЕЛ- фирмен сервиз,тв е на почти седем години, не е гаранционен, но още не са се обадили! Като имам информация, надявам се скоро, ще пиша! Спокойни почивни дни!
Здравейте отново, само да кажа, че както и предполагах Христослав се оказа абсолютно прав: беше дънната платка и срещу 240,00 лв. вече отново съм с тв вкъщи. Благодаря отново и лека вечер!
браво :Drinks: дано изкара повече
Ако не се лъжа, преди години в Германия имаше комплект за надстройка на хардуера
https://toengel.net/philipsblog/2019...nd-2015er-tvs/
Благодаря! Лека вечер и спокоен уикенд!
