Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Gena_bs
  • 1 Post By enkov
  • 1 Post By enkov
TV PHILIPS 21 PT 5307/60 - електрическа / блок / принципна схема - как / дали да се намери, за да си го ремонтира сам, пенсиониран радиотехник ?
  1. Novice
    Mar 2020
    Здравейте !
    Пуснах същата тема, със същото заглавие и текст в друг форум,
    но първият отговор беше препоръка да питам тук.
    Вече ми дадоха няколко отговора с името на шасито и линкове към разни сайтове,
    където също може да се намери схемата или да се получи отговор на въпросите ми.
    Въпросът е почти изяснен от заглавието,
    но нека да го повторя по-подробно.
    Мой роднина, пенсиониран радиотехник
    има следния проблем :
    Вместо да изключат телевизора от дистанционното,
    са го изключили от бутона върху самия телевизор,
    и повече не могат да го включат да заработи.
    На 25 км сме от Добрич и превоза до сервиз си иска организация
    и транспорт,
    а професионалния опит на човека му дава надежда,
    че ако има схемата, ще може да разбере къде е причината
    и да я отстрани сам, без да се занимава с транспорт
    до и от сервиз на 25 км.
    Човекът е над 60 годишен, в кондиция,
    има доста работа в двора, с градина, с пчели ...
    С интернет е все още слабо запознат,
    колкото за гледа клипове и филми в ЮТюб
    и да чете обяви в сайтовете за продажби
    и да си чете професионални сайтове в ру-нета.
    Въпросите ми са от типа на :
    - Как да формулираме търсенето ?
    блок, електрическа или принципна схема,
    или нещо друго ?
    - Дали има надежда за домашна поправка,
    дори и да намерим схемата ?
    - Дали изобщо проблемът може да е сериозен,
    при такъв странен проблем при изключване от бутона ?
    - Или е въпрос на почистване на контактни пластини
    на дистанционното и батериите
    и евентуално нещо в бутона,
    или предпазители / бушони ?
    Моля за съвет или линк, ако вече някъде е писано по темата !
    Предварително Ви благодаря !
    Отговор: TV PHILIPS 21 PT 5307/60 - електрическа / блок / принципна схема - как / дали да се намери, за да си го ремонтира сам, пенсиониран радиотехник ?
    1.На етикета с модела трябва да е написано шасито:
    Трябва да е след буквата S L01.1A AC
    Понеже този модел има поне 2 шасита, кaкто и различни варианти на процесора, и според диагонала на екрана, търсите точно вашето шаси.
    https://usermanual.wiki/Document/phi...874528040/view
    PHILIPS 21PT5307/60
    CHASSIS L01.1A AC
    TDA9555H/N3/3/1851-UOC
    MSP3415G B8 V3 -ПРОЦЕССОР ЗВУКА
    TEDE9 - 228B - TUNER
    24C16 eeprom
    2.Предната информация би трабвало да е известна на човека, ако е радиотехник.
    Нещо въобще проверено ли е по този телевизор? Предпазителя поне?
    Как точно се е получила повредата? По време на работа, след изключване, нестандартно захранващо напрежение или пик (токов удар), гръмотевична дейност?
    Външни устройства, приемници, каоаксиален кабел има ли включени към ТВ?
    3.Този специалист има ли резервни части, програматор и т.н. при него?
    Защото и да намериш схемата, с подръчни материали няма да се получи ремонтът.
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 16-03-20 в 15:24.
    Недко Недев одобрява това.
  4. Novice
    Mar 2020
    Здравейте !
    Около състоянието на телевизора се уточниха някои подробности.
    Не бил съвсем мъртъв, а давал някакво мръдване за няколко секунди.
    Екрана светвал, или нещо подобно, не запомних и не попитах да уточня.
    В говорителите се чувал шум.
    Телевизора оставал в това "а-ха да тръгне" състояние 4-5 секунди
    и после угасвал.
    Разпечатах му блок схемите и още няколко страници със схеми от двете упътвания
    и сега се търси време за отваряне на телевизора. Може да стане другата есен или зима.
    Упътванията изтеглих в pdf Service manual от този сайт http://www.freeservicemanuals.info
    или от който сте ме посъветвали по-горе
    не запомних точно
    Chassis
    L01.2A
    AA
    Chassis
    L01.1A
    AC
    Благодаря !
  5. Novice
    Mar 2020
    Здравейте отново !
    Страници B1 и B2 от блок схемата, имали разлика с реалната конструкция.
    Забелязал и пропусната по-рано буква S някъде в името на модела върху етикета
    Дали е PHILIPS 21 PT 5307/60 S или шаси S L 01.1A AC или друг вариант, не съм сигурен.
    Искаше май да потърся схема на шаси S L 01.1A AC, но не виждам да има такава в онези сайтове.
    Кое е другото възможно шаси за този модел и къде да го намеря ?
    Предварително ви благодаря !
    Намерих само една публикация за този модел с S накрая, (PHILIPS 21 PT 5307/60 S)
    https://monitor.net.ru/forum/threads/348783/
    Шасито е пак
    L01.1A AC
    Този пост е редактиран от Недко Недев; 06-01-22 в 02:23.
    Nov 2008
    Искрено желая на дядото да си оправи телевизорчето, ама за година и 8 месеца не го ли оправи вече?
    То да си беше купил от ОЛХ на старо по-хубав ТВ. На моите кинескопни 21" преди години все захранването гърмеше, точно така тръгне-спре или хич. Ремонтите бяха все за по 20-25 лв (е, човекът не ми взимаше за труда).
    Та, по темата, ако беше дистанционното - то тв си се управлява и през бутоните отпред:
    Enter the main menu by pressing both the Volume + and – buttons at the
    same time.
    • Press the Channel + or – button to select the next item on the menu.
    • Press the Volume + or – button to access the sub-menus and adjust the settings.
    VanDan одобрява това.
  7. Novice
    Mar 2020
    Цитат Първоначално публикувано от enkov Виж публикацията
    Както се убедих, не е въпросът да има ТВ, щото има друг ТВ
    а да си уплътнява вечерите, дъждовните и зимни дни с бившата си професия, която му е и хоби и краста,
    но, в селски условия - няма повече време.
    Та, въпросът ми беше, има ли известно друго шаси, освен L 01.1A AC за този модел 21 PT 5307/60 S ?
    Евентуално, някаква идея защо може да се различават страници B1 CRT PANEL (ECO SCAVEM) и B2 ECO SCAVEM от реалната конструкция ?
    И, не е въпросът в дистанционното, а проблемът е възникнал, когато са минали БЕЗ дистанционното.
    Точно след гасене от бутоните на самия ТВ, повече не иска да тръгне, а само дава няколко секундни признаци на намерение да тръгне ))
    Понеже този модел има поне 2 шасита ...
    Можете ли да ми дадете заглавието на другото или другите шасита на този модел ?
    Nov 2008
    Различават се, защото всяка фирма прави десетки модификации по време на живота на даден модел. В ИТ индустрията много се ядосваме на подобни "врътки" с монитори, лаптопи, SSD, HDD, ама такъв е животът...
    И да знае шасито и схемата, едва ли ще го оправи, щом досега не го е оправил.
    Иди при дядото и снимай отзад етикета и на платките/шасито реалните. Лошото е, че този CRT телевизор е малко отпреди Интернет ерата и не вярвам да има много подробна информация в нета за неговите модификации. Опитен майстор би налучкал или открил повредата бързо.
    Шега - купи на дядото някой конструктор по електроника за деца, може едно Arduino, ще ти е много по-благодарен!
    ПП: Да види все пак и L01.2E, със сигурност е подобна, макар да е 29"
    https://elektrotanya.com/philips_29p.../download.html
  1. Електрическа самобръсначка Philips HQ8250
    От felixthecat във форум Приключили продажби
    Последно: 26-02-12, 05:13
  2. Gorenje WT981 електрическа схема
    От Еди във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-06-10, 08:13
  3. Отговори: 3
    Последно: 25-09-09, 19:09
  4. електрическа схема на опел корса
    От obshtinska_mishka във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-03-06, 19:01
  5. Отговори: 2
    Последно: 16-09-04, 12:39
