Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree1Одобрявам
Проблем с дистанционното
    Jun 2015
    Здравейте, искам да попитам дали някой се е сблъсквал със следния проблем на тв Philips 55pus7803: изтощиха се батериите на дистанционното смених ги и от тогава за ден два пак се изтощават и трябва да ги сменям постоянно
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-22 в 17:59.
    Отговор: Проблем с дистанционнота
    Да не е заливано с нещо дистанционното?
    Това на мен ми прилича на залепнал в натиснато положение бутон/ - ни.
    Nov 2008
    Да, и аз чета, че е от залепнал бутон... често залепвал амбилайт бутона.
    Разглоби и огледай.
  5. tek
    tek е на линия
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Провери дали няма активирано копче постоянно (залепнало) , като насочиш камерата
    на смартфон към сензора отпред, без натиснато копче, ще разбереш.
    Ако е така, го разглоби, почисти със спирт Натъркваш със графит от молив (B,HB) при проблем с натискането на копчетата
    където прави контакт.
    Или сменявай го с ново, ако проблема продължи.
    Този пост е редактиран от tek; 26-01-22 в 18:12.
    Jun 2015
    Ще го разглобя и огледам, не заливано .... Благодаря. Готов съм да го сменя направо с ново , но откъде да намеря такова оригинално с гласово търсене, имате ли идея ?
  7. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    На дистанционното трябва да има модела му или в упътване то на ТВ. Търсиш същото, например в Емаг или в сайтовете за техника. Ако, ли не погледни за заместител.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от asen83 Виж публикацията
    За оригинално - забрави, цената е 108 лв в Алиекспрес и 100 евро из Европа (за ново).
    Аз съм с такова за по-стар модел (без амбилайт бутон и без гласово/клавиатура) и го ползвам предимно него, че е и по-леко и по-малко - 8 евро беше по спомени от немския ибей (Original TV Remote Control YKF406 for PHILIPS SmartTV) и оригиналното само при нужда го ползвам, че е и по-тежко и неудобно най-вече.
  10. Junior Member
    Jun 2015
    Ок мерси . Довечера ще го разглобя и дано е от бутон, че си искам оригиналното.
    Jul 2016
    Ако има залепнало копче ще си покаже, надали тв-то ще приема сигнали от другите копчета.
    Виж дали няма някаква актуализация, на моето редовно ми изписва.
    Пробвай и с други батерии, да не би да си попаднал на някакви дефектни.
    Тези дистанционни много бързо ги ядат, на моето през няколко месеца ги сменям.
  12. Junior Member
    Feb 2019
    Привет,
    Вземи си алкални по хубави. Ако са обикновенни ги яде за норматив. Ако имаш после проблем с войса и qwerty, ако се е развързал и не можеш да го сдвоиш пиши
  13. Junior Member
    Jun 2015
    Отговор: Проблем с дистанционното
    С алкални съм само такива вземам. За сдвояването знам Интересното е че сега сложих пак чисто нови (Varta взех тоя път, нз да ли са ок) пробвах с камерата не се вижда да мига да има задържало копче. Пробвах да актуализирам софтуера на дистанционното и ми изписа слаби батерии , а са на 5 Мин . Направо нз вече
  15. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Извади батериите на дистанционното и изчакай няколко часа и пак ги постави (за да нулира дистанционното).
    Другият вариант е наново да направиш връзка на дистанционното с ТВ. И като краен вариант да ресетнеш ТВ (фабрични настройки)
    Провери и за нов ъпдейт на ТВ.
    Ако, не се оправи ново дистанционно.
    Това дистанционно не е BT?
    За IR камерата ще види, но за BT?
    Nov 2008
    ВТ е, но има и IR...
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Да внимава със спирта, че по аптеките и на други места се продава смес между спирт и дестилирана вода и дори в аптека могат да го излъжат.При 60%-70% спирт и останалото вода ще си докара по-голям проблем.
    По-скоро да го почисти или с контактен спрей или WD40.
    Аз така "чистих" на стария лаптоп преди 7-8 години термопаста на процесор и взе да прави проблеми, едва когато го занесох на сервиз казаха, че от аптеката са ме излъгали за "чистия спирт" и са ми дали разреден с дестилирана вода.
    Не си давайте парите за варта и други подобни.
    Има алкални батерии с търговските марки на хиперите - ЛИДЛ, БИЛА, Кауфланд, и дори някои известни марки производители произвеждат и "базов клас", но те вършат повече работа от duracell.
    Пробвай тези: https://www.carrefouruae.com/mafuae/...x4-red/p/89053
    Отделно имат от тази марка(eveready) Silver и Gold алкални батерии.
    Има и още една марка Maxell те също са много яки - ползвам 1.5 в батерии за тример, така както тези го въртят, никоя друга марка не го е въртяла...Отделно, че издържат натоварване и по-дълго време без "да приклякат" ...
    Успех.
    Този пост е редактиран от justify; 27-01-22 в 12:37.
