Образът изчезва и и след това се връща обратно непрекъснато
Здравейте, имам следния проблем с телевизор philips, 49puh4900/88
образът изчезва и всичко става черно за секунда и след това се връща обратно и така непрекъснато, звукът няма проблем.
Започна само като мигане в горната част на екрана. Възможно е да се е случило след включване на hdmi, на един контакт са с компютъра.
Кратко клипче на проблема : https://photos.app.goo.gl/4d7b8CGYpW1CJL6WA
Споделете мнение.
Отговор: Образът изчезва и и след това се връща обратно непрекъснато
със сигнал на друг вход прави ли го?
От видеото забелязвам че горния десен ъгъл и подсветката е заминала, тъй като е директ лит някои и диодите там са изгорели и затова няма осветеност, може и от тук да идва проблема, ако нещо окъсило, но първото нещо е да опиташ в друх HDMI вход и друг кабел
apmil4ev
прави го на всякакъв вход и без кабел изобщо, просто на меню също.
иначе гледам със сигнал от коаксиален кабел, hdmi само като гледам филми от компютъра.
Aбе какви входове, какви пет лв? Подсветката е заминала, драйвера се рестартира, защото не може да поддържа тока през нея.
