Дистанционно промяна на честота
Здравейте
Не знам дали е възможно затова питам тук ако някой е напред с материала да сподели
възможно ли е да се смени честотата на дистанционното тъй като в спалнята се сдобихме с още един телевизор за хлапето който е малък и сложен над леглото му за да си цъка тъпотийте в ютуб а големия да е свободен за нас вечер като легнем ОБАЧЕ тъй като идвата са Филипс с идентични дистанционни и келеша като си цъка ютуба командва и двата телевизора едновременно което е супер тъпо.Има ли някакъв чалъм някакси да се разграничат двете дистанционни по честота.в опцийте на телевизорите никъде не виждам подобна опция
Отговор: Дистанционно промяна на честота
Смяна на ТВ... (с различна марка от Philips) или да му вземете дистанционното.
И при нас имаше за малко такава конфронтация със смарт дистанционните при самсунг. Можело да се промени в сервиз. Предполагам и при ще вас важи същото. Ако са блутут, пробвайте с инфраред за тубата
Май е единствения вариянт в сервиз да се препрограмира.лошото че в моя град няма кой
Изключвате блутут-а на тв и остава само по IR да се командват тв.
Те Филипс (както всеки уважаващ себе си "китаец" ;)) по принцип не са съвсем читави и при използване на IR, щото не се знае коя честота се припокрива с някое друго устройство, та и там са възможни изненади - при мен примерно при определени комбинации на ползване на дистанционното на Панасоник тв се включва и Филипс-а ;) щот са в една стая ...
Телевизора според мен няма блутуут.той е 32ка 6та серия.като за малък келеш който цъка смо в тубата
Аз не разбрах телевизорите в една стая ли са?
Ако не, значи 32" също е с Bluetooth. Добре е да се прочете какво пише и в упътванията на двата за дистанционното поне.
Не от малкия, разбира се.
Едва ли някой ще се занимава да пренаписва протоколи, които са във firmware на TV. Особено по Bluetooth.
Може да се променя честотата на IR двойката, но си е играчка.
Интересно ми е кой твърди, че това е възможно да се направи в сервиз на Samsung за техни модели?
Philips, ако не друго, имат един от най-читавите IR протоколи - RC5.
И създаването му няма нищо общо с китайците от TPV! RC5 philips
Да телевизорите са в една стая
Изрязваш от картон поставка с размерите на дистанционното + дебелината му.
Сгъваш картона около корпуса - като корито да стане. Отпред, където е диода, разрязваш вертикално сгънатото и по ръба на сгъвката.
---I I---
Последното - колкото е ширината на "прозорчето" на диода. Остатъка огъваш напред, така, че от двете страни да останат един вид капаци.
Това ще ограничи ъгъла на излъчване на дистанционното (ако е IR). После слагаш "инсталацията" в прозрачна найлонова торбичка и с тиксо фиксираш на удобни за това места.
Можеш да експериментираш с дължините на капаците. Както и да сложиш такива под и над диода. Но мисля, че това ще е достатъчно.
Освен, ако двата телевизора не са един до друг или под друг.
Но ще се налага малкият да се "цели" точно в телевизора, за да го управлява.
Успех!
Ще пробвам благодаря.не не са един до друг.в двата срещуположни ъгала на стаята са
и сложи някакви полуизтощени батерии да не хвърля много надалеч :)
Най-добре, да премести малкият с леглото и телевизора му в друга стая.
hristoslav2
Да вземе да си смени жилището направо колегата! Заради едно дистанционно...
Що за идеи?
Направо един евтин андроид бокс и така няма да борави с дистанционното на телевизора, съответно няма да управлява и другия телевизор.
