3 Прикачен файл(ове)
Хоризонтални линии Philips 58PUS8535/12
От известно време в горната част на дисплея се виждат множество тънки хоризонтални линии. Някой може ли да ме насочи какъв може да е проблема? Подлежи ли на ремонт, който не би струвал колкото нов ТВ?
Поздрави,
Филип
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42089&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42090&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42088&stc=1
Отговор: Хоризонтални линии Philips 58PUS8535/12
Ако този проблем го има при всички източници на сигнал, то трябва да търсиш проблема в платката управляваща сигнала към дисплея - T-con board.
В зависимост от модела и диагонала, струва между 80 и 120 лева.
Добре е, да го занесеш в сервиз за диагностика.
Много благодаря за информацията!
Проблемът е при всички източници на сигнал. Ще го занеса в сервиз. (Можете ли да препоръчате в София?)
