за тея пари може ли да се вземе нещо по хубаво като ако ще ми предлагате нещо поотделно да не надвишава тази сума. Ето линк към DVD-то SAMSUNG HT-TX500. Има 1080р upscalling, и също така съм чул че вади приличен звук. Коментирайте :)
Да, за система домашно кино наистина вади добър звук. Определено в момента Самсунг имат най-добрите системи от този вид. И панасоник, и Филипс, и Сони нещо се излагат с последните си модели.
Този 1080р upscaling го забрави. Понеже и аз тъсих нещо подобно за хола, че всичко /ресойвър, колони и тн./ заминават в друго помещение, се оказа, че няма система, която да има работещ ъпскелинг и деинтерлейсинг. Ако си го купиш и ползваш LCD TV поне от среден клас, е по-добре да подаваш 576i сигнал от тези системи за дом. кино. Иначе резултата е по-лош.
Тези системи за 1000-1200 лв обаче се доближават изключително близко като цена до варианта колони+ресийвър, а при този вариант разликата във звука е в пъти по-добра от тези пластмаски. Струва си да се замисли човек.
Аз лично реших да отделя малко повече пари, но да не правя компромис.
добре да речем че съм съгласен да измислим нещо по въпроса /колони, receiver/ харесах един Pioneer (PIONEER DV-600AV-K) може ли да се немери нещо 5+1 за 800 лв и ако се намери тея двете работи по добре ли ще са от системата. ТВ-то ще е PANASONIC TH-42PV80P :) казвайте какво да правя :)
За плазмата е по-добре ако имаш хубав ъпскелинг плеър или ресийвър, но вече говорим за 4-цифрени суми.
За 800 лв нямаш шанс за система с отделни колони, ресийвър, плеър. Взимай нещо да ти допада на тебе, а като събереш поне 1500-2000 лв ще го сминиш.
е явно ше е със самсунга :) благодаря
За система за домашно кино, и за парите си определено свири НЕ много добре, по скоро клони към зле, поне според мен! Предишния им модел на Самсунг беше доста по добър като звук и тн! Високите дори и в този висок клас на самсунг са трагични, средите що годе биват, баса не е никак зле, но като цяло звука не е на ниво, все пак това са и пластмасови колонки и така!
Пък и както те е посъветвал Lazarus18 е по добре да се инвестира в усилвател и колони, там звука е в пъти по добър !
е да, парите са повече, но звука е, хмм, в пъти по добър, просто отиди примерно в ТМ Божурище, вземи си с теб един диск с музика или филми, нека ти го пуснат първо на самсунга, а после помоли на един среден клас ресивър и колонки , и чуй малката разлика!
Избора е твой
какво ще кажете за http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1723 със http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1683 и плеър http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1683 или тези колони:
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=3096
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09027812
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2523
какво ще кажете?
Браво, тръгнал си в правилната посока.
Не искам да давам съвети за колони, които не съм чувал и ще ти кажа да отидеш на място и да чуеш поне фронталните как свирят.
Според мен изпускаш субуфера в комплекта, а ще ти е нужен за филмите.
Точно тези съм ги чувал /или поне изключително подобни/ и не мога да кажа, че предлагат нещо кой зна колко по-различно от една система за домашно кино. Предните предложения бяха доста по-добър избор.
Дори да ти се наложи да минеш в по-ниския клас - Eltax - пак е за предпочитане от разни пластмаски.
абе последно се спрях на http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1958 че ще има изцяло цифрово предаване през HDMI и http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=7026 като не видях мн голяма разлика м/у тези пайнер и подобните на тях дето ги изложих по горе и струват 899 но така разбира се нищо неможе да се каже... трябва да се чуят... ако не ми харесат ще се ориентирам към jamo-то, за буфер ще мисля по нататък но мен не ми трябва кой знае колко бас :) само дето току що видях това http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1174 ...
Може да не ти трябва, но като си решил да гледаш филми на него се налага. Има цял един отделен канал със ефекти, който излзиа само на изхода на субуфера и ако нямаш няма да ги чуваш изобщо. оже и да има опция да се вмъква този канал в предните колони, но не съм сигурен за резултата.
Пък и винаго можеш по-натам да си добавиш отделен субуфер.
Здравей uktccc
определено сони ресивъра е по добър от ниския клас на Pioneer, не е хубаво да взимаш евтин ресивър и среден клас колони, сега вече си се ориентирал по правилно!
За колоните, само JAMO то съм ги слушал, свирят добре за парите си, за другите ще трябва да отидеш и на място да чуеш кое как свири !
При всички положения ще си сглобиш една доста прилична озвучителна система от средния клас
За субуфер а ти е казал lazarus18 че ще ти трябва, но винаги може да го вземеш и по нататък!
ok ами какво ще кажете за това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027440 доста е добра
