Re: проблем с лсд самсунг
  Ако ти върнат цялата сума няма защо да недоволстваш - ще си купиш по-хубав,а и може по-голям.Но като се замисля да чакаш цял месец,защо?Ако му е изгоряла лампата,едва ли ще ти го оправят,а един месец,какво ще правят-ще събират от закуски,за да ти го платят?Може да пробваш и със вой :)
  Чакаш!!!
Така е по Закона за защита на потребителя, продавача за своя сметка да отстрани дефекта ...
  Защо при самсунг LE40M86BD дисплея седи на бели петна , сякаш не се осветявя равномерно на всякаде???
Даже същите петна ги има и при LE46A656 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037781 ???
Незнам дали да ги нося на сервиз? В ДОМО има LE40M86BD-R на който петна аз не видях ?
  ГОРЯЩИ ПЛАЗМЕНИ ДИСПЛЕИ !!! SAMSUNG PS-50Q91 !
имам този модел и е работил 300 часа. Забелязвам, че когато превключа БТВ , НОВА , или друг канал със светло лого - логото остава като печат на дисплея? Има ли някой същия проблем? Сега е на сервиз и чакам за резултат. Егати щом за 300часа прегаря толкова то какво време му остава ?!
  Ами според мен се случва от време на време човек да изтегли късата клечка ! :taz
т.е. искам да кажа , че каквато и техника и от която марка човек да си купи винаги има вероятност , даже и нова въпросната техника да даде дефект ! Това не означава че модела или марката е кофти. На мен лично ми се е случвало няколко пъти .
				Първоначално публикувано от dimyata
    Ако виждаш отпечатани логата в нормална обстановка значи нещо не е в ред. Защото на всяка плазма остава отпечатан образ за няколко минути след смяна на канала, но се вижда само на сантиметри от екрана при абсолютно тъмно помещение.
Ако остават логата трайно и не изчезват след известно време гледане на друг канал значи са трайно прогорени и сервиза няма да ти помогне. Да не говорим, че и гаранцията не го покрива.
    Колко големи и ярки са петната дай една снимка ако можеш.По принцип при всеки LCD дисплей има някакъв процент неравномерна посветка.Според мен в сервиза ще се правят на луди и няма да ти го приемат защото не подлежи на ремонт,пробвай да го сменяш в магазина и ако взимаш нов надувай яркост и контраст до край.
				Първоначално публикувано от madmaxx
    това със контраста и яркоста със каква цел???
от качеството на картината съм много доволен!!! НО за такова кратко време да запо4не да прегаря .... не е добре. И пак питам : има ли някой с плазма и да му седят логата по екрана дори и след 12 часа изключен телевизор. ДА НЕ ГОВОРИМ КАТО СЕ ПУСНЕ ПРЕЗ ПС ВХОДА за да се ползва като монитор. 2 минути са необходими да седят иконите на екрана и после 6те ги гледаш същите доста дълго време?! ЗЛЕ ЗЛЕ ЗЛЕ?!
НО иначе съм мнгого доволен от качеството на картината дори и от близко гледане .  Сега тв-то е на сервиз и ще ви пиша за резултата след него :)
				Първоначално публикувано от aad
 на 9 месечна възраст почина дисплея на самсунга (le32r71b-r)
    Егати, много скоро. Да не повярва човек; Имай предвид, че с тире R накрая завършват рециклираните им модели и затова са по евтини; Не знам дали това е причино в твоя случай, но е много жалко наистина.
   :ole :Drinks: :016: Pi4ove i pi4ki ,,, da ne povjrva6 ama sled 1 mesec 4akane v serviza na moj gorj6t PS50Q91 se slu4i 4udo. Smeniha mi panela s nov i sega e super . Napravih 1 proverka v tehnomarket za su6toto jvlenie dali gorjt panelite na su6tij model tam i se okaza 4e da - GORJT. za 4 minuti ima njma v rejim desktop s ikoni se otpe4ataha ikonite. e vse pak taj mostra be6e na 6000 4asa otraboteni. (kak se proverjva tova li ? natiskate pri izgasen TV slednite butoni: info , menu , mute , POWER !! )
Sega remontiranij displei kato se gleda 4 4asa na 1 kanal ostava logoto no se zabeljzva edvam edvam , a i na drugij den si e suvsem 4ist!!!!
V kraina smetka opita s desktopa go napravih i na po skup model samsung full HD ne si spomnjm modela NO NO NO otpe4atuci njma6e vuob6te!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IZVOD  -- KUPETE SI PO SKUPOTO !!!!! :taz
da gledate s kef i da vi izka4at o4ite ot udovolstvie :yikes
 Mod Edit. Моля спазвайте форумните правила и пишете на кирилица!
