Samsung LE19A650A1 problem
Haresa mi.. maluk 19" televizor hubav dizain prilichno kachestvo.. i edin OGROMEN nedostatuk..
zavodskite nastroki na kartinata sa na 100% kontrast i 100% osvetenost. tova napravo mi ubiva ochite.
shte kajete ami "ami namali si gi" .. tochno tova i napravih i se okaza nevuzmojno.. kakvito i promeni da napravish sled 15-20min se resetvat sami i pak si e na 100% contrast.
probvah i sus gotovite opvii ima tri opcii za kartina "dynamic" "movie" i oshte edna.. kato dam na tqh pak stava priemlivo.. i sled 15min pak se vrustha abtomatichno samo.
da ne bi da set-vam nastroikite po nepravilen nachin ? napravih go kakto e v knijkata. menu --> strelka nadqsno --> strelka nadolu --> enter --> namalqvam sus strelka nalqvo --> exit.
kakvo spored vas ne pravq kakto trqbva ? ako ima nqkoi koito da znae neshto ? ..dosadno e da dadesh 600 leva za defecten produkt.. (a moje i da ne e defecten) ?
Re: Samsung LE19A650A1 problem
Здравей
ами пусни наново всички настойки за държава,език и тн, и там ще ти излезне и едно меню, за домашна употреба или за магазин, защото ако е нагласено за магазин, на 30 мин сменя настройките !
Телевизора си работи, пък е хубаво да се запознаеш с упътването, няма да загубиш повече от 30 мин, пък вътре пише точно за това, home или Shop Mode
В първия момент се зарадвах.. леле не може да е толкова просто.. като се върна от работа ще го настроя.
Когато се върнах обаче се оказа различно.. прерових всички менюта никъде не открих такава опция. Отделих наистина доста време за търсене.
Прегледах подробно и ръководството..И пак съм там откъдето започнах.. каквито и настройки да сложа не след дълго се ресетват сами :(
предполагам накрая ще трябва да го карам на сервиз. а това определено не ме радва.
В някои модели на Самсунг тази опция може да се намира в сервизното меню,там се влиза с клавишна комбинация от бутоните на ду info,menu,mute,power като телевизора е в изключено положение т.е.stand by,след натискането и на последния клавиш тв се включва и си в сервизното меню.Не те съветвам да променяш нищо друго ако я няма тази опция излиза се с reset.При това положение тв е със заводски настроики даже и запаметените програми са изтрити.Възможно е при следващото включване преди запаметяване на програмите да те попита shop или home mode.Ако и това не помогне значи отива на доктор.Успех. :)
Здравей Yarlan
странно че нямаш такава функция в менюто, аз утре ще погледна при мене как е точно на този модел
Справих се.. прочетох линка на Marty и останалото беше лесно.. мерси много !!
