Re:SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
Първоначално публикувано от barbajani
1.В менюто за субтитрите за избор на език има само една възможност - "препочитани",няма български.
2.В Samsung PC share,задаване на правила за устр.-няма никакво устройство.
1. Меню- 3 пъти надолу - Настройка - 1 надясно - 8 надолу - "Предпочитание" - 1 надясно - 3 надолу - ОСНОВЕН ЕЗИК СУБТИТРИ - 1 надясно - БЪЛГАРСКИ
2. Провери си мрежата - Меню- 3 пъти надолу - Настройка - 1 надясно - 3 надолу - Мрежова настр. - Мрежов тест . Ако не стане вкарай си ръчно Ип адресите. Спри си файруола на компютъра.
Успех!
Здрасти, за съжаление не съм теглил нито един от двата филма , но ти предлагам да дръпнеш само субтитрите на суб или срт от субс.унакс.бг или subs.sab.bz и да ги именоваш както е името на мкв то и да видиш дали ще тръгнат. Вървят ли ти нормално ави и дивх със субтитри?
Успех
Здравейте. Имам самсунг 37б650. Цифровия кабелен тунер хваща само 76 от всичките 115 цифрови канала, които кабелния оператор предлага. За страна съм избрал Великобритания. Има ли някакъв начин да намеря и останалите цифрови канали.
Първоначално публикувано от HunterBG
Здравей,
Меню- Държава- Цифрив канал - Великобритания , Аналогов - Други
При пускане на сканирането - Цифров и аналогов тунер - сканиране - Цялата мрежа ( срещал съм, че и при "бързо сканиране" ги открива всичките)
Успех
Първоначално публикувано от besny
Успех
Да така няма проблем,но за съжаление няма субт. за същият релийз и има разминаване в тайминга.
Искам да попитам, дали някой е успял да подкара DLNA със субтитри?
Имам 40B651 ТВ
За сега имам опит само с TVersity и FUPPES.
С първото приложение не мога да подкарам филмите, каквото и да опитвах -> Непознат файлов формат
С FUPPES DivX филмите тръгват без проблеми, но самия DLNA сървър не поддържа субтитри :(
Не съм пробвал с Windows Media Player, тъй като в sharing-a не ми открива устройството, въпреки, че UPnP услугата е инсталирана и работеща в Windows XP. За това се насочих към алтернативни DLNA решения.
Някакви идеи?
Идеята ми е, че просто с тези NAS няма да подкараш субтитри, защото ти трябва DAS, т.е. да работи като USB device. Четох, че има и устройства който са съвместими с DLNA, но просто трябва да се внимава при покупката. Примерно http://www.buffalotech.com/products/...kstation-mini/ пише, че е съвместим с DLNA. В личен план си поръчах 1TB външен хард, т.к винаги имам работещо PC а и излиза доста по ефтино. За непознатия формат предполагам е от несъвместимите формати с DLNA . Защо не си пробваш с нормалната програма която си върви с телевизора. Успех!
mkvtoolnix + AudioConverter за DTS - са
Пусни файловете през MediaInfo и дай да видим резултата.
Крайно време е да осъзнаете, че mkv е само опаковка. По-важно е какво е съдържанието в него. То може да е много различни и да не се поддържа от дадн плеър. Много енкодери не се съобразяват с хардуерните изисквания на плеърите и ползват неправилни настройки.
Точно там е проблема ,че и тези Мкv които тръгват и тези които не тръгват са с еднакво видео според Media Info - AVC,Codec:V_MPEG4/ISO/AVC.Може би не гледам където трябва? :)Най-вероятно е от Encoding settings?А тези насройки как се променят?
Копирай точно инфото от програмата и ще ти кажа къде е проблема. Точно в настройките на енкодинга е.
За да ги промениш ще трябва да реенкоднеш целия филм, което е много бавно.
General
Complete name : G:\HD Films\Tombstone_1080p_AC3\Tombstone.1080p.x264-ESIR.mkv
Format : Matroska
File size : 7.95 GiB
Duration : 2h 9mn
Overall bit rate : 8 784 Kbps
Encoded date : UTC 2008-04-25 01:15:39
Writing application : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 10 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 9mn
Bit rate : 8 224 Kbps
Nominal bit rate : 8 396 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.219
Stream size : 7.43 GiB (94%)
Writing library : x264 core 59 r818M d4b7d2b
Encoding settings : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=6 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8396 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
Language : English
