Здравейте.Имам нужда от помощ купих SAMSUNG LE-40B650 има цифров тунер но хваща само половината канали.Помогнетееееееееееееее
По канела ли се опитваш да ги хванеш? Сигурен ли си, че си не хващаш аналоговия пакет?
При Сони имаше една врътка, че не трябва да даваш Пълно сканиране, а Бързо и тогава излизаха всички. Провери дали може да търсиш като въведеш ръчно честота и параметри и виж за твоя град коя е носещата честота, на която може да хванеш всички канали.
Здрасти! Честито за покупката! Хайде сега да обясниш по- подробно, какво си хванал и кое му е половината. Да започнем с това къде живееш, кой е кабелния ти оператор, коя половина липсва и евентуално може някой да е в час и да помогне.
оператора е пловдивски dcc ,пробвах на пълно скениране на мрежа и хваща едно и сащо хваща всички радиа , първита и последната програма на всички цифрови пакети
А имаш ли Бързо сканиране?
Здрасти,
би ли дал малко повече информация за този телевизор! Повече ме интересуват мрежовите възможности HD през HDD > USB, през Лан-а какво плейва. Изобщо ако може да задоволиш малко повече любопитството ми ще съм се насочил и аз към него. Благодаря предварително
Питай тея от кабеларката за честота на излъчване и опитай да ги въведеш ръчно, както ти е казал по- горе lazarus18. Виж познат със сет топ бокс на същия оператор, може от там да изкарате честотата. И да не забравяме- да не би да има кодирани канали?
има бързо сканиране точно на него хваща половината канали,при ръчно скениране хваща по една-две програми от пакет
имам приятел който има LE-32B530 при него няма такъв проблем
А избор на държава на какво е, пробвай с други,или англия и тн държави, може и това да е проблема
