(Може би) Проблем с картината на Самсунг 37А550
Привет,
Закупих си Самсунг 37 А550 FullHD . Към него е вързан сат. приемник Azbox HD. Връзката е hdmi-hdmi, като изпробвах връзка чрез скарт и с чинчове. Та проблема ми е, че образа не е кристален. Около буквите примерно има нещо като сенки, около образите също.Не съм пробвал все още ХД канали. Вързах телевизора чрез скарт, а после и с чинчове към двд-то, и там положението е същото. Още в менюто на двд-то буквите са размазани. Пробвах и с друг приемник, положението беше малко по-зле.
Уж пробвах всички настройки, но образа не става кристален. Толкова ли са възможностите на телевизора, нещо има дефектно или в някоя настройка е?
Мерси предварително!
Re:(Може би) Проблем с картината на Самсунг 37А550
това което си видял/ореолите/се нарича Hallo ефект и се наблюдава при телевизори от ниският клас при гледане на SD сигнал-проблем на процесинга при обработка на видеосигнала
провай с HD канал и пиши как е
На ХД каналите е супер. Да попитам ако си взема плазма, ще се подобри ли картината на нормалните канали?
По правило картината на плазмите на SD сигнал е по-добра
говоря за PIONEER,PANASONIC,SAMSUNG-плазми
провери своя 37А550 на друг сигнал-кабелна или ефирен на SD- възможно е ореолите да са причинени от някакво отражение на сигнала на сателита ти- някакви големи метални предмети в близост до антената
Привет,
Днес пробвах и на ефирните канали и също се вижда сравнително добре. Пред сат. антена и около нея няма нищо. Мисля си да не би да има някакъв паразитен сигнал по кабела, но може и да говоря глупости :)
Поздрави!
Визможно е за паразитният сигнал-виж дали покрай кабела няма и други захранващи кабели-те също могат да влошат сигнала. Щом на ефирна е добре значи му няма нищо на телевизора ти
пробвай и на цифрова кабелна/в някой от съседите/
Сложи си настройката на картината Sharpness на 0 или почти на 0.
кой е казал че Самсунг имат добър образ, камо ли кристален?
в мацаницата която произвеждат особено от близо е важно да различиш мъж от жена
мацаницата се засилва от разни "подобрения" - 100Хц, FullHD и др. поради твърде несъвършена видеообработка
ама интересно защо ги купувате
