SAMSUNG LE37A550 губи сигнал от РС при смяна на source-a
  Връзката е DVI/HDMI. При първоначално включване на 2-те устройства всичко е ок. Ако сменя обаче source-a да видя какво дават по ТВ, примерно, когато се върна на HDMI2 (което е препоръчано в менюъла, при свързвеане с РС) ТВ-то почва да търси сигнал и не намира.
Доколкото си спомням, при връзка с VGA кабел нямах такъв проблем...
Някакви идеи?
     Re:SAMSUNG LE37A550 губи сигнал от РС при смяна на source-a
  това е нормално заради HDMI протокола-
изисква обратно потвърждение от источника на сигнал - а такова при DVI няма
    ползвам същата връзка при 32M серия на Самсунг нямам такъв проблем ,както много други сспоред мен проблема ти е от друго естество,май по добре е да ти каже сервизния за какво иде реч.
				Първоначално публикувано от granity
    този твоя 32M Самсунг не е ли с HDMI 1.2 ?
  Това не е от значение ,припомни си разликите при различните версии,не е там проблема, всички версии подържат комуникация между устроиствата,да не би кабела да е много дълъг.
    Hama - 3 m.
