А като го издърпаш от контакта за малко и после го включиш не те ли пита кой режим да избереш?
Не, тръгва директно.
Я опитай това:
a.) Power your TV ON
b.) Press the channel button and go to any channel
c.) Press the Volume (+) or (-) key
d.) While holding the volume key, press & hold Menu for 10 seconds.
c.) Let go of the Volume key
d.) YOU SHOULD SEE a message saying "STANDARD".
Ако не стане се обади по телефона в сервиза и ще ти кажат комбинацията за твоя модел.
plamenbg
дай малко повече информация как се справя твоя 40B551 с различните видео сигнали: телевизионен сигнал, HD качеството как е, имали дълбочина и острота в картината? Каква е матрицата на твоя, как е усещането за контраста, ъгъл на виждане, черното?
Благодаря!
Lazurus18 - Като го наблюдавм този сайт: hdtvtest.co.uk ми се вижда нещо е фалирал. Отдавна е в почивка.
Там някъде има и Ресет не се сещам точно как изглежда твоето меню,но едва ли е само с тези 4 графи,влиза се с ентър бутона ,като влезеш на ресет ти фактически излизаш от сервизното меню и нулираш всички настройки до заводските.Цитат:
Първоначално публикувано от SoWhat
Извинявам се, но съм се отнесъл при описанието на модела :) става дума за 651, а не за 551 Sorry
И пак да попитам по този въпрос:
Телевизира ми е Samsung 40B651, но домашното кино е JVC. При опит да пусна TV sound от телевизора през домашното кино - нещо не се получава и не достига звук до колонките на домашното кино. Опитите ги правя с RBG кабел. На предишния кинескопен TV, който също беше JVC нямах никакви проблеми да подкарам този звук. Идеи къде може да е проблема.
SAMSUNG LE-46B620 с какво покритие е панела: мат или гланц?
Като че ли Самсунг взеха да се вразумяват с появата на нови модели с мат? Кой ли ги знай?
Хората наблягат на качеството на тестовете, а не на количеството. Обикновено пускат по 2-3 ревюта на месец, но явно са го ударили на ваканция през лятото.Цитат:
Първоначално публикувано от soon
Освен тоя сайт добри ревюта правят и тези:
http://www.avforums.com/reviews/index.php
http://www.flatpanelshd.com/reviews.php
Гърците /fullhd.gr/ са манияци, но се отказах да опитвам да го разбера тоя език. Дори и с Google translate е мъка.
Добре, че има много диаграми и по тях се ориентирам.
Натискам Volume + и Menu и държа 10 сек. пускам едновременно - нищо, пускам първо Volume + излиза Menu-то, пускам първо Menu - започва да увеличава звука. Ще звънна с сервиза и ще пиша.Цитат:
Менюто изглежда така и колкото и да натискам ентър бутона не отваря.Цитат:
Първоначално публикувано от granity
[img width=800 height=533]http://idj1.hit.bg/DSC00097.JPG[/img]
Като гледам AVForums са му обърнали внимание щом са го предвидили за тест Samsung LE40B550 - Reviews Coming Soon.
Явно това моделче е доста интересно за цената си?
В ръководството си пише как става.
Трябва да задействаш менюто, което се появява при първо стартиране - Plug & Play Feature.
Там е обяснено следното:
If the unit is accidentally set to Store Demo mode and you want to return to Home
Use (Standard): Press the volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU
button on the TV for 5 seconds.
Ха - май стана. Само че не от дистанционното а от бутоните на телевизора. Натиска се бутон за увеличаване или намаляване на звука, след като се появи скалата на екрана без да се пуска копчето volume се натиска Menu. След 5 сек на екрана се появява надпис Standart.Цитат:
Благодаря много за помощтта :)
press Exit on the remote (aprox 10 secs) until you get the message "resets all settings to default values" then select OK to reset the TV. I've amended my OP to reflect this, cheers.
By the way if you press Return on the remote for about 10 seconds you can carry out an internal diagnosis of the TV. Press Info on the remote for about 10 secs when watching a DTV channel and you will be given "signal information".
:detective: Ами това според мене задължително трябва да се добави в главата на темата.Цитат:
Тест на Samsung UE46B8000-SQ01
http://www.tvfreak.cz/art_doc-3DE8FB...A00553222.html
