Re:Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Дайте съвет за Самсунг 32Б650.Не мога да хвана ТВ7 на цифровата кабелна (оператора е пловдивски dcc) както и някой други по-маловажни канали който не ме интересуват,но TV7 не искам да го пропускам.На аналогов тунер го хващам,но с кофти качество с външен кабелен приемник(сет ъп бокс) също се хваща на 658MHZ,но с вградения DVB-C тунер на телевизора не излиза при търсене.Дори и при ръчно въвеждане на честота пак не го намира ТВ7.На автоматичен режим търся на: Страна-Други ,Кабелен тунер-цифров ,Режим търсене-Пълен.И не става Дайте съвет. :help
Благодаря Hristoslav2! Искрено се надявах на такъв отговор.Не се и съмнявам в твоята обективност....пък и ми харесва,това което виждам като картина.Просто исках да знам дали не съм се прецакал тотално с тая матрица.
Ей супер!
Тъкмо това се и чудех дали е възможно да стане с HomeMediaCenter-a...
Би ли написал с 2-3 изричения (или линк) както точно става номера да се увеличи размера на шрифта?
Първоначално публикувано от iliianr
Здравей те , на всички. Най после успях да пусна през мрежата ДЛНА,цветни субтитри и големи букви с ;Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP)" добре че са руснаците и Христослав да разбера от тях за този сървар.[img][/img]
Извинявам се че питам и аз, но моята въпрос е подобен (публикувах в общата тема, но там торент-дискусията измести контекста на последните страници от темата...):
Телевизор LE32B650
firmware:samsung 2009/09/30_002005
T-CHL7DEUC-2005.0
Възникна първия проблем...не знам дали е от кабелната или телевизора и ще помоля някой ако се е сблъсквал да сподели:
Изчезва ми постоянно БТВ и Канал 1, само тези канали!
Дава ми "Weak signal" и изчезват, най-лошото е че ги маха и от списъка с канали и пак трябва наново да сканирам от-до всичко...
Има ли начин да се запазят някак си и дали може телевизора да е проблем? Въпреки че други канали няма проблем... Ако има значение - гледам цифрова с вградения тунер на телевизора...
Мерси предварително!
Първоначално публикувано от werti
В нашия район (UK) вече спряха аналоговата ефирна телевизия и всичко вече е цифрово.Видях реклама,че излъчават и три HD ефирни канала,които ще стават повече.В рекламата се казва,че за да се гледат,трябва цифров HD приемник,та се питам дали DVB-T тунера на моя B750 не е HD,като телевизора е Full HD,...или много ми се иска?При сканиране не ги виждам да са инсталитрани...
Първоначално публикувано от butcherboy
Телевизор LE32B650
T-CHL7DEUC-2005.0
Проблема не е в телевизора ти а в сигнала на тези две програми/губи се от време на време/.
за да не ти изчезват програми от списъка отиди в меню - настройка - актуализиране на програми/изключи/.
Първоначално публикувано от cibik
Доколкото знам за тяхното приемане е нужен тунер DVB-T2. Възможно е за някои програми да стане и DVB-T тунера.
Ще те помоля да напишеш целият моделен номер-особенно държа на буквите след цифрата 750
Модела е LE46B750U1W Model Code:LE46B750U1WXXU Правен в Словакия
Видях линка,но не можах да се ориентирам в разшифроването...Би ли обяснил символите след 750?
Некоректно излъчване от страна на оператора! Вероятно параметрите се засичат с някой друг канал и затова не го открива.
И при мен е така! От DCC е! Аз съм с PS 50B650. И къде да гледаме Формула 1 качествено?
Благодаря ти за отговора, но в модела B650 няма такава опция - Актуализиране на програми.
Дали не трябва от сервизното меню да се активира?
Мерси предварително за отделеното време!
Колеги, имам монитор+TV Samsung 933HD. От няколко месеца забелязах следният проблем:
Когато го ползвам като монитор и го оставя включен, и той и компютъра минават на standby, дотук ОК. След като са минали на този режим, когато превключвам на ТV или "събудя" PC- то, от Samsung-a няма реакция, остава си на standby. Спасението тогава е само дърпане на щепсела.
Други забележки засега нямам.
Има ли някой подобен проблем. Моля дайте съвет. Мерси предварително.
DanyDS,чува ли се едно пукане при стартиране на монитора при по старите серии съм забелязал трудно включване на тв ,тоест продължително натискане на пауър бутона.Докато в режим монитор стартира нормално ,но пак с характерното пукане което според мен е използвани евтини схеми или проблем със захранването,които се появява след известно време експлоатация.Не веднага.
Първоначално публикувано от granity
granity,
пукане няма, засега нямам и проблеми при включване на тв при други условия.
Благодаря ти
Някой да знае как се влиза в хотелското сервизно меню на самсунг.Брачед ми набарал на далавера един 26" за смешна сума ама му е заключен тунера.
Ей супер!
Здравей,ето ти линк:http://www.homemediaserver.ru/forum/...php?f=7&t=163". Там където е името на шрифта до него има бяло квадратче от там се сменя цвета на субтитрите а до тях е размера на субтитрите.Като натиснеш шрифта от там също можеш да ги смениш. Дано съм ти помогнал.
