Имам проблем с тв samsung LE37C530 као пусна филм всичко тръгва и след 30 минути субтитрите изчезват а филма си върви ,свалих последния фърмуер ама тв то не го харесва нещо неиска да се инсталира ако някой може да помогне.... 10х :Drinks:
проблема се оправя само в сервиза. имах 32с4000 със същтия проблем но го върнах и вземах ue40c6000 1080p картината е 500% по добра.
Може би не качваш правилният фърмуерЦитат:
Първоначално публикувано от parazit
http://www.samsung.com/bg/consumer/t...il&tab=support
http://samsung.de/de/Privatkunden/TV...28&dl=firmware
ако не се оправи - значи проблема е хардуерен.
Аз съм със същия телевизор ,проблема се оправи с качването на последния фърм от страницата на самсунг !!!Телевизора е супер за тези пари.
Аз съм със същия модел, но 40-ката. При мен проблема е следния:
Два различни фаила от един формат със субтитри един и същ формат, но при първия изобщо не зарежда субтитри, а при другия файл зарежда, но да нечетливи /фигурки и символи - не разпознава шрифта/.
Опитах да ъпдейтна, но ми казва, че не открива по-нова версия. Настоящата е от 3.09.2010, а на сайта пише, че е от 16.09.2010.
Ако някой знае как да реша проблема да сподели.
А каква е разликата между SAMSUNG LE-37C530 и SAMSUNG LE-37C550 модела 530 е по-скъп от 550 защо ? Кой бихте ми препоръчали ,ориентирал съм се към 37 ца за цена 700-800лв ако знаете някой добър модел моля споделете . БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
SAMSUNG LE-37C550 е по-добрият откъм контраст. Явно е бил внесен на по-ниска цена.
За Самсунг ли става само въпрос ? Имаш ли някакви по-специални изисквания ? На какъв сигнал ще го ползваш ?Цитат:
Първоначално публикувано от Georgi Penchev
Не се сещам за кой знае какви изисквания да имам при положение че не знам какво могат сега Тв-тата , ще се гледа Булсатком на него ако мога да пусна и някой др филм през USB ще е добре като цяло не съм запознат какво могат или не могат моделите на пазара към момента имам 32v4500 на СОНИ. Ще съм благодарен на малко инфо относно какво да гледам в даден модел , гледам сега 40C550 и 40C530 защото преди ми бяхте казали че 37 инчови матрици Самсунг неправели.
Ооо , колега , сега телевизорите могат много неща , но едно не могат - не пускат бира ! :))
40С550/530 не е зле като избор , но имай впредвид , че това е модел 2010 и е на изчерпване , ако не са останали само мостри - не че им пречи нещо , но понякога са надраскани и е неприятно да ти го продадат на цената на чисто нов !
Че като не правят 37" матрици какво ? Ако ти пусна HD сигнал на такъв и на друг с Самсунг матрица - няма да направиш разлика , ама никаква , айде на бас ! Виж сега на кофти сигнал , може и да има нещо , но не е фрапиращо , че да се откажеш въобще - друг е въпроса , че като цена 37 " и 40" са близо !
Имам LG 37LK450 - 699 лв - без коментар ! Препоръчвам ти 42LK450 - 799 лв !!
Добре кажи сега с какво е по добър 42LK450 от 40ц550 например , идея си нямам какво да гледам като разлика ? когато си купувах Сонито беше най новия модел ама беше отдавна сега не знам какво да гледам ?
Georgi Penchev,
картината им е абсолютно еднаква на C530 и C550 (гледал съм ги един до друг). Цената е различна защото цената е различна :) Правилният избор е C550 (добавя мрежови функции).
Модел 2011 , по-голям екран !!! :yahoo: Самсунг модел 2010 , я намериш запечатка , я - не ! За другото може доста да се обяснява , но може и да не се разберем !Цитат:
Нали искаш ТВ - гледай картината , за другото си има и друга техника , а не 244579215884 в едно !! :))
Добре де дай малко информация за твоя модел LG какво може и какво не може със сравнение на 37c550. МОЛЯ
Колега , на мен ми трябва просто телевизор за да гледам цифрова телевизия и такава HD , не ми трябват екстри ! За тази цел това е много добър ТВ и цената му е добра за 37" и е с матрица на LG , модел 2011 ! Сигурно и твоя си го бива , но това тото с матриците при 37" Самсунг , не ме кефи ! Нищо лично !
