На ue40c6510 се активира по начина обяснен на страница 16 от форума.Работи само на сигнал от тунера на телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от johnp
Абе защо толкова лесно се драска рамката на С5000 ,само да я пипна и 4ерта с парцалчето същата работа :taz
По молба на hristoslav2 споделям първите и съвсем пресни впечатления от ъпгрейд на фърмуера на samsung ue46c5000-не можеше да запамети настройките на кам-модула/conax/сканирането за програмите отнемаше около 5 минути/сега го прави за около 30-50 секунди/постоянно мрънкаше че не потдържа някакъв видео формат/най-често H264-mkv/сега всичко е наред.Ако забележа някакви други промени веднага ще пиша :)
rvidelov, пробвай го моля ти се този С5000 дали чете Matroska media file в MKV, защото и при мене чете MKV, но точно това-не. Освен това силно ме интересува и .AVI с тези параметри: Codec ID: mpg2; Codec ID/Info: (MPEG-1/2) FFmpeg, Codec ID/Hint: Ffmpeg. С650 ги чете точно тези двата файла, а С5000 НЕ...със софтуер T-MSX5DEUC_2009.0 е телевизора ми, гледам и за 46" са два модела процероти и софт е същия като за 32: този и T-TDT5DEUC_1023.0. С кой софт е твоя и подкарва ли тези типове файлове? И сигурен ли си, че пробваш същите файлове, които си пробвал и преди това...
Благодаря ти за отделеното време.
А защо не го поръчаш оттам? Без това е със безплатна доставка за цяла Европа с DHL.Единствено гаранцията е 12 месеца и не знам какви ще са условията.Всъщност телевизорите нямат ли международна както повечето видове лаптопи?Цитат:
Първоначално публикувано от ste1
Точно това е проблема (гаранцията) при евентуален проблем няма оправия , връщането на телевизора от Б-я към която и да е европеиска държава с куриер струва много $$$.Цитат:
Първоначално публикувано от kokovi4
Откъде мога да видя в телевизора С650 инфо за тунера - в смисъл , че е DVB-T и DVB-C в сервизното меню ? Искам да пробвам нещо , но не знам дали има такава информация какъв е тунера.
Някои знае ли дали телевизор закупен от Германия или Англия може да работи и в БГ.Имам в предвид дали няма да има проблем с честотата на тунерите.Ако някой има опит или знае как стоят нещата моля да сподели.Все пак това е единствния начин за разбиване монопола на ТМ и ТП.Благодаря предварително
Влязох в сервизното меню на С650 и на OPTION подменю TUNER - SEC_TC / което сигурно означава ,че има DVB-T и DVB-C тунер / като влезеш вътре , може да го промениш на SEC_TCS ... Предполагам ,че това означава , че активираш и DVB-S сателитния тунер на телевизора , но ако някой гледа на сателит може да пробва и да потвърди това...
Така, днес и аз се сдобих с един 32C6000.
Файлът за който tricki11 пише че не се чете, по-назад в постовете (Неподдържан кодек), не се чете на него. Пробвах го още преди да го купя. Пробвах обаче на 55C6000 и там се чете с кеф... Също се чете и на 32C65XX.
Въпросът ми е, някой може ли да даде някакво обяснение на този 'феномен' и дали 32" и 55" версии на C6000 са с едно и също шаси. (Моделът е един и същ).
По принцип за европейските модели нямат проблем да работят в б-я .Цитат:
Първоначално публикувано от tenev
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=114674&hit=1
Коя да е серия примерно от тази сборка на междузвездни войни, включително и sample се чете на някои телевизори, а на 32С5000 и 32С6000 не се чете(за 32С4000 е същото, но нямаше смисъл да споменаваме). 32С6500 ги отваря, 40С650 също...и 55С6000. От размера и серията ли зависи или от процесор, шаси или какво...
А има ли някой от съфорумците който си е закупил ТВ от Европа и му работи в БГ?Цитат:
Че ние да не сме в Азия?
Разлики между моделите има - най-вече в тунерите и някоя екстри +/- - но си работят.
Географиски сме тук,икономически....всеки сам си преценя за него .Аз не се оплаквам:)
А ако има разлика в тунерите всички ли честоти на БГ кабелните оператори се покриват.
