Samsung 40 LE C-650 или Samsung 40 UE 6000
Здравейте ,преди 4 дена си купих Toshiba 40 Sl 733 но не съм доволен от телевизора.Вечер на тъмни сцени и когато няма подаден сигнал при по увеличена подсветка екрана стои на петна от неравномерна подсветка.Когато се гледа по отстрани екрана се вижда син вместо черен.Иначе на SD сигнал от булсатком предава добре но resolution + функцията нищо не прави.Леко изяснява картината но се получават и някакви трептения особено при буквите.На hd сигнал от hdmi не съм много доволен ,дава много пренаситени и нереални цветове ,пробвах да регулирам но някак изкуствено стои.Изобщо имах доста големи очаквания и ми хареса в магазина но нищо общо като дойде в нас.Та сега въпроса ми е смятам да питам в техното дали може да ми го сменят с един от двата Самсунга.C-650 е 1300 лв а Ue 6000 е 1400.C-650 е с AUO матрица другия не знам.Въпроса е ако се съгласят на размяна кой да предпочета и да не стане така че като дойда в нас пак да има тези проблеми.Тази неравномерност в подсветката на по тъмно при всички LED EDGE ли са ,и примерно при C-650 като е CCFL дали са по добре нещата.Другото е някой ако може да препоръча някакви настройки за калибрация за 40 SL 733 ,понеже не мога да се оправя.
Re:Samsung 40 LE C-650 или Samsung 40 UE 6000
Смени го с С650. И още първата вечер го провери за неравномерна подсветка.
Неравномерната подсветка се среща често при LСD телевизорите. при едни модели повече ,при други по-малко. Всичко зависи от качеството на сглобка на видеопанела.
С650 е супер вариант, аз съм с такъв, но за цветовете от РС-то през HDMI си иска калибриране, убедих се! Всяка видеокарта и всеки плеър, който ползваш си пускат каквото те си знаят и се вижда нереално... Без правилните настройки не очаквай реални цветове. Поздрави. :)
