Има ли някой от форума с този телевизор ,ако може да сподели,дали е добър за цената си.Благодаря предварително.Колебая се между SAMSUNG LE-32D450 и LG 32LK330 кой бихте ме посъветвали да купя ?
По-добре този- http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32d551 :Drinks:
Да по хубав е но 620 лв.максимално мога да отделя повече няма как
При онлайн поръчка е само 44 лв повече ...
Двата са почти еднакви и най-добре ги сравнявай на място -който ти хареса повече го взимаш. Основно вероятно в ЛГ /но при 32" не винаги/ е с IPS панел ,който е с по-голям ъгъл на гледане и малко по-добро цветопредаване ,но това само ако наистина е с IPS.
Благодаря ти колега SVETLIO1 ,има ли как да разбера дали LG-то е с ips панел,предполагам че и да питам продавачите в магазина едва ли ще знаят
Като увеличаваш ъгълът под ,който го гледаш ,картината би трябвало да не се променя /или малко :) / - сам би трябвало да усетиш -виж първо някои от по-големите размери с двата типа матрица /например ЛГ 42LK530 и Toshiba 42SL863/ и после избраните от теб модели. Най-добре си сложи и някое клипче със стандартна резолюция / например запис на тв предаване/ и виж кой ще ти хареса ,защото основно това ще гледаш и е добре да си вземеш тоя ,който се справя по-добре. При тв с изравнени показатели избери този ,който ти е "най-удобен" ,така да се каже :) ,"разцъкай" менютата и дистанционното . :Drinks:
Още веднъж много ти благодаря ,колега svetlio1, в понеделник ще отида да избера ,но ще го взимам от технополис и май нямаше toshiba там ,понеже в момента съм в един малък град и тук има само технополис, но както и да е, ще накарам да сложат LG-то и SAMSUNGA един до друг ,да пуснат да предават едно и също нещо и който по ми хареса той ще е :Drinks:В едно ревю на LG 32lk330 прочетох че има не знам и аз как да го нарека екстра ли се води 24p Real Cinema мисля че само за филми се отнася тази екстра ,а за SAMSUNGA не видях никъде да има 24p Real Cinema ,и се чудя дали е от значение :)
Само за пример я дадох Тошиба ,защото в тоя модел панела е от по-калпавите VA варианти и там още докато мръднеш леко встрани и започва да личи избледняването и промяна в цветовете. Може да сравниш с всеки Самсунг от ниските серии . Не съм много сигурен ,но в ниските серии 32" ЛГ също слагат VA панели /АУО ,СМО и т.н., моят стар 32" ЛГ е с панел на Шарп/ ,което не винаги е лошо ,аз харесвам лично повече харесвам именно тях ,но в изпълнение на Самсунг и Шарп /донякъде :) /- картината /особено в комбинация с ултра клиър панела на Самсунг/ е с много плътно и хубаво черно и има повече дълбочина. Затова е най-добре всеки да вземе крайното решение сам.
nolan,ако търсиш ips панел може да погледнеш и моделите на Панасоник в този ценови клас.PANASONIC TX-L32C3E също е добро ценово предложение
Благодаря ти granity,сега го погледнах панасоника но няма вграден мултимедиен плеър за съжаление
99% от външните са по-добри от най-добрият вграден плейър /в Самсунг/ . :Drinks:
