самсунг синкмастер т200hd проблем с дтв
Здравейте, имам проблем с един монитор-телевизор Samsung SyncMaster T200HD. Проблема се заключава в следното: При преминаване на DTV започва да се изключва и включва през няколко секунди. Проблема се прояви след влизане в менюто на DTV и ъпдеитване на фирмуера /даде ми че има и друг фирмуер и аз го избрах него/. Преди това си работеше, в смисъл, че не откриваше цифрови канали, но не се изключваше. На другите режими аналогова тв, ехт., РС, НДМИ си работи нормално.
Ще съм благодарен ако някой помогне за решаване.
Р.С. Между включването и изключването няма достатъчно време да се влезе в менюто и да се върне настройката.
Обаждах се до Самсунг България, но те ми отговориха, че сигурно има проблем със захранването или платката и трябва да се закара в сервиз.
Накрая не намерих инфо какъв точно му е цифровият тунер и дали въобще си заслужава да се мъча с него, след като иначе си работи без проблем.
Очаквам отговори.
Отговор: самсунг синкмастер т200hd проблем с дтв
Разкачи кабелите с които е свързан и пробвай пак.
Привет, имам го същият. Тунера му е мпег-2 така че с цифровите програми само с външен декодер. При мен открива всичките цифрови канали, но изписва че не могат да се записват на външен носител:081: мониторчето е доста старо и няма усб. Дава ми черен екран и само звук, явно заради стария стандарт мпег-2. Според мен карай си го като монитор, а за тв само декодер.
