Samsung UE55F6170 нон стоп се самокалибрира при свръзка с PC
имам Samsung UE55F6170, свързан с компютър посредством Оnkyo tx-nr515 ...От известно време забелязах странно държание на ТВ-то при използване му за гледане на филми от компютъра (често, през неопределен период от време). Не знам как точно да опиша това, но се самокалибрира. Тоест показва черен екран за секунди /все едно се рестартира/, след което вкл. картината и показва в горния си край разделителната си способност, на която е включен!
Отговор: Samsung UE55F6170 нон стоп се самокалибрира при свръзка с PC
Това не е самокалибриране...-няма такова понятие.
Има някаква несъвместимост със сигнала който получава - резолюция или честота на опресняване.
Погледни какви настройки си задал във видеокартата.
Мерси за поправката , просто незнаех как да го определя !
Настройките на видео картата към ТВ-то: 1920x1080 @ 60 Hz /1080р/
Всчки кабели са HDMI 1.4
И друг въпрос които изникна :
В настройките на видео картата..Автоматично ВК. номерира екран №1 ТВ и №2 Монитора. Защо ?
Ако свържеш компа и ТВ-то директно с HDMI кабел - пак ли го прави това с черният екран?
Пробвах го и отговора е ясен - проблема ми идва от настройките на усилвателя за HDMI котрол !
Сега идва въпроса какво точно съм сбъркал ?
Прочети книжката с инструкциите на ресивъра - специално за подаване на сигнал по HDMI.
Не знам как се нарича функцията при Онкио за транзитно преминаване на сигнал - тоест без каквато и да е обработка на сигнала. Вероятно е активиран ъпскейл от страна на ресивъра.
diskos
мда така прави но можеш да им смениш номерата
Благодаря за отговорите ! Напарвих го сега всичко е наред :thumbsup:
