Проблем със Samsung 40JE6670
  Здpaвeйтe ĸoлeги, oт cĸopo cъм coбcтвeниĸ нa Ѕаmѕung 40ЈU6670 и имaм cтpaнeн пpoблeм c диcтaнциятa  и по-конкретно смарт дистанционното. Cмeниx бaтepиитe нe e oт тяx, нaпpaвиx cдвoявaнe oтнoвo и пaĸ нищo. A пpoблeмa e тoчнo тaĸъв: https://www.youtube.com/watch?v=9FJbXOvCRjw  Bмecтo дa ceди нa eднo мяcтo, пoйнтepa ce движи и нe ми cлeди нa 100% движeниeтo нa pъĸaтa, ĸoгaтo гo мъpдaм.
     Отговор: Проблем със Samsung 40JE6670
  Според мен проблема е в дистанционното. Пробвай с друго, дали е пак така.
  Реших проблема след като изключих ТВ от ел. мрежата и след това го включих отново. След това отново сдвоих устройствата и всичко си беше нормално. Дистанцията работи както трябва, но този проблем ме притесни за в бъдеще. Гаранцията поема ли такива дефекти (с дистанционни) или важи само за самия телевизор, без аксесоарите му?
И ако може втори въпрос по ТВ, че да не отварям втора тема. Свързах тв със стационарен компютър през HDMI-HDMI кабел, като в портовете на ТВ го забодох във входа HDMI IN 1 (STB/DVI) и настроих сигнала от Source меню-то да е DVI PC. Когато влезнах в настройките на видеокартата (Radeon R9 280 Dual-X) и при резолюция 3840x2160 ми даваше възможност само 30p (30Hz), а в инфото за този ТВ пише, че може да достигне 60p при тази резолюция. Въпросът ми е къде бъркам или кое ми налага ограничението? HDMI кабела е Sony, но не мога да разбера кой стандарт е, възможно ли е той да е проблем?
  Мисля стандарта на HDMI връзката. Трябва да 2.0 доколкото си спомням....
  Аха, а някакъв шанс да проверя какъв е моят кабел? Някъде от компа или по самият кабел да има инфо?
  Обикновенно си го пише на кабела.
Проблемите може да са няколко
- виж в инструкцията кой HDMI порт на телевизора е версия 2,0 и поддържа  3840x2160 50/60..и свържи кабела на него. При порт HDMI 1.4 се поддържа само UltraHD 30Hz.
- Source меню пак HDMI
- сигурен ли си, че картата ти поддържа  3840x2160 50/60 ? И при каква цветова субдискретизация? 4:2:0, 4:2:2...
 SAPPHIRE Technology
или ще ти трябва нова GeForce GTX-980
 http://www.geforce.com/hardware/desk...rce-gtx-980-ti
 http://www.gigabyte.com/products/lis...%401%402%2C272
  Ами ще огледам кабела. Видях един друг, но на него си пише 1.4.
Относно HDMI порта, това го погледнах и според инструкциите съм го вързал правилно, както и съм дал правилна настройка HDMI 1IN (DVI-STB)
Картата поддържа такава резолюция:
Resolution                         4096X2160 Pixel DisplayPort Resolution
2560x1600 Pixel Dual Link DVI Resolution
4096X3112 HDMI Resolution
Ще пробвам с 2.0 HDMI кабел, ако тогава не стане. Ще му мисля.
Единственото което не успях да открия е цветовата субдискретизация на видеото. Ето това ми дава като възможности от Catalyst-a когато единствен екран е телевизора, през HDMI кабел:
 Прикачен файл 18842
П.С. Това за HDMI порта го гледах вчера по една доста добре направена таблица и обяснено къде как се свързва и каква настройка да му дам от сорс-а. Беше направена за Самсунг на български, но забравих да си запазя страницата и сега не мога да я открия за да проверя пак дали съм закачил кабела към правилния порт.
