Прекъсване и насичане на звука - Samsung 48H6670
Здравейте. Имам ресийвър свързан с ТВ-то посредством HDMI. Основният аудио формат на който се слуша ТВ-то през ресийвъра е DTS Neo (DTS или Dolby на филми). Проблемът е, че при боравене с дистанционното на телевизора, звука насича сериозно. При всяко усилване или намаляне на звука, влизане в менюто или човъркане на нещо, звука прекъсва и едва ли не губи връзка за части от секундата с ресийвъра. Получава се при HD каналите, както и при гледане на филми през DLNA, гледане на клипове през Youtube и прочие. При усилване или намаляне с дистанционното на ресийвъра нямам проблем. Получава се така, че едва ли не ТВ-то се натоварва и започва прекъсване на звука. Проблемът не се наблюдава в режим PCM, както и при SD каналите.
Пробвах с подмяна на HDMI кабела, но няма разлика.
Може ли някой със Самсунг и ресийвър да каже има ли подобен проблем.
Отговор: Прекъсване и насичане на звука - Samsung 48H6670
Аз нямам проблем, обаче звука го пускам по оптика до ресийвъра.
А пробвал ли си с HDMI или от самото начало си с оптика?
Нямам HDMI на ресийвъра - стар е.
Здравей, dnedkov!
С какъв ресивър си? Предполагам че това прекъсване се получава само когато не желаеш да работят усилвателите на ресивъра. Тоест прекъсване има когато си пускаш филм или телевизия(От set tob box устройство) и съответно, желаеш звука да се възпроизвежда само от тонколонките на Тв-то?
Ще очаквам да обясниш по подробно ситуацията...
Ресийвърът е Ямаха. Проблемът не е при пускане , а във всеки един момент в който започна да ровя в менюто на телевизора.
https://www.youtube.com/watch?v=ObdOOdztIm8
