SAMSUNG JU6400 - Въпрос за връска с усилвател ?
Здравейте на всички.Първо да ви споделя че съм много доволен от ТВ-то,и съветите ви от миналата година когато трябваше да избирам марка/модел ! :)
Сега поред на нещата.Както ви става ясно от заглавието,искам да вържа към Тв-то усилвател с колони.Предназначението му е от време на време да се слушат музикални канали,а не за перманентно ползване.След като погледнах отзад панела забелязах че няма аудио изход...Всички конектори отзад са за входове(поне така мисля),защото виждам че пише COMPONENT /AV IN.След доста псувни как е възможно,влезнах в Нет-а и разглеждах подобен тип задавани въпроси.Най-честото решение беше да се ползва изхода за слушалки.
Та сега и точно на въпроса:АКО реша да ползвам изхода за слушаки за да свържа ТВ и усилвателя,възможно ли е да се получи някакъв нежелан ефект върху телевизора?
Ако има и друг вариант който може да ми помогне в случая ще се радвам да го споделите.
п.с. Да ме извините ако темата не е за тук.
Отговор: SAMSUNG JU6400 - Въпрос за връска с усилвател ?
Няма ли оптичен изход? Мисля, че има точно под LAN-a.
Да колега има,пише Digital out,но той за тази цел ли е ?
Да, използвай го. На ресивъра трябва да имаш оптичен вход, стига да не е прекалено стар модел.
Благодаря за инфото.Но нямам такъв кабел.. утре ще ходя до Полиса или някой друг магазин да търся такъв кабел,и съответно ще ми трябва и някво допълнение понеже и усилвателя е доста стар. Благодаря отново за помоща и инфото.Като го подкарам ще драсна 1 ред тук за да кажа какъв е резултата.
Щом е стар усилвател виж първо какви входове има и тогава купувай подходящ кабел .
...,а картина и звук ще имат ли синхрон?...
По оптиката върви звук - за какъв синхрон питаш.
Здравейте.Оказа се че начина с оптичния кабел отпада.Понеже ем усилвателя ми е доста стар,хем няма начин да преобразувам сигнала от оптичен към аналогов.Има там някви устройства от И-нет но не ми се занимава.
Пробвах начина с изхода за слушалките и ... ефекта е горе-долу задоволитен.Та ще си ползвам него.Само не разбрах проблем ли ще е по някакъв начин за ТВ-то?
Не , то вече в повечето модели това е аналоговият изход , само може да провериш в менюто дали има опция да му окажеш като какво да работи - изход за слушалки или като аналогов изход - би трябвало да има малка разлика в качеството .
Добре ще погледна,благодаря за помоща на всички
