Здравеите,трьгва нормално,но без картина,но когато е много студено нямаше проблем.МОЛЯ ЗА ПОМОЩ !
Добре беше да дадеш повече подробности...След старта телевизорът си прави самодиагностика и показва проблема, чрез броят мигания на светодиода.
След като стартира само със звук, появява ли се картина след време или така си остава с часове наред- без картина?
Възможно е да има проблем в захранването на плазменият панел или някакъв проблем с мейн борда.
Трябва да потърсиш в нета - samsung tv blinking codes
страница 8
http://www.pcrichard.com/images/prom...ice%20News.pdf
ама това премигване ако е като стартира телевизора си е нормално....... при старт диода си мига 4,5 пъти
иначе това е плазма щом няма образ значи у борд, з борд или буфер.....тряя да се мери
