Проблем с WiFi на Samsung KU 6472
Здравейте! От почти месец съм с този телевизор и имам проблем с WiFi, връзвам се с wifi, за ден, два,после неиска, ако го изключа от щепсела след това се оправя и после пак наново. Не съм пробвала с Lan кабел от рутера. Някой има ли идея на какво се дължи проблема? Благодаря!
Отговор: Проблем с WiFi на Samsung KU 6472
Познат проблем при Samsung....пробвай да зададеш подаване по MAC адрес в настройките на рутера...
За най-добър резултат, препоръчвам да го вържеш с Lan кабел към рутера.
Здравeйте ще използвам темата на колегата ако няма нищо против да не отварям друга.Модела е КU6472. Имам проблем със външен хард диск.Закачах няколко диска за лаптопи монтирани в кутийки ефекта е един и същ.Тръгва да зарежда харда но блокира и не може да го отвори.Закачам ги на USB-то което е означено USB HDD 1A.Може да прави запис върху диска от телевизора.Предложи ми да го форматира,форматира го но като му посоча да отвори диска и зависва.Трябва ли Харддиска да има външно захранване. Някакви други идеи.
Ползваш ли кабел удължител (USB мъжко - USB женско) за свръзка?
dnedkov
Не. Само кабела който е към кутията в същата конфигурация два от трите харда тръгват на друг телевизор JVC LT-32 v250.Третия който е с USB 3 забива и другия телевизор.
Оказа се че usb-тата не работят. Дори и флашките забиват. Телевизора е сменен.
