Страница 50 от 72 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #736
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Хъх, при мен по спомени излиза. И аз ъпдейтнах към 1180 и довечера като се прибера ще видя дали ми вади надписа. Между другото ако си на Game mode, го махни за да видиш какво може телевизора ти в HDR. Лага си е голям ама и HDR-а е истинси. В гейм моуд-а за да направи малък инпут лаг направо прецаква картината.
    Този пост е редактиран от stenly; 28-06-17 в 10:55.
  3. Junior Member
    Feb 2015
    #737
    55MU6472 - IPS
    Доста различен тип панел от щатския 55MU7000.
    Този пост е редактиран от mitaknika; 28-06-17 в 09:27.
    hristoslav2 одобрява това.
    #738
    PLS по-скоро би трябвало да е , но то е почти същото .
  5. Junior Member
    Feb 2015
    #739
    40MU6102 - VA
    43MU6102 - AMVA - тук я повторих, за да се види по-добре
    55MU6102 / 55MU6172 - PLS
    32M5602 - VA
    От миналата година модели:
    43KU6072 - PLS
    32K5102 - PLS
    hristoslav2 и svetlio1 харесват това.
    #740
    Идеални са
    Да не работиш в някоя от "техно" веригите?
    С каква версия на Tizen-а идват новите модели на Самсунг (или нови бройки от стари модели)?
    #741
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Firmware update 1180 fixes auto switch HDMI at last!And also the colours that flicker also once in a while
    Благодаря, но имам в предвид Samsung Европа...в щатите е друго. Там и поддръжката е на съвсем друго ниво.
    https://us.community.samsung.com/t5/...ng/td-p/120948
    Samsung TV 2017
    Europe
    QE65Q9F: Edge LED (right-left, local dimming), Samsung MVA panel (RGB) , 120/100Hz with MCFI + flashing backlight, QDCF, firmware T-KTMDEUC
    QE65Q8F: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, QDCF, in service menu 65A1MU8XM, firmware T-KTMDEUC
    QE65Q8C: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, QDCF, firmware T-KTMDEUC
    QE65Q7F: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGB), 120/100Hz + BFI (Black Frame Insertion), QDCF, in service menu 65A1MU8XM, firmware T-KTMDEUC
    QE65Q7C: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, MVA panel (RGB), 120/100Hz + BFI (Black Frame Insertion), QDCF, firmware T-KTMDEUC
    QЕ55Q7F: Edge LED (bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, Samsung MVA panel (RGВ), 120/100Hz + blinking backlight, QDCF, firmware T-KTMDEUC
    UE55MU9002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU9002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
    UE75MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
    UE65MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
    UE55MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit + FRC(10-bit), 120/100Hz + blinking backlight, in service menu -, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU8002: Edge LED (bottom), Samsung MVA panel (RGB), 8-bit, 60/50Hz + blinking backlight, in service menu 49A6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
    UE55MU7000: Edge LED (bottom-local dimming), MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU7002: Edge LED, Samsung MVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 49A6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU6642: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, firmware T-KTMDEUC
    UE55MU6502: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, firmware T-KTMDEUC
    UE55MU6472: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
    UE55MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU6472: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
    UE49MU6400: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, firmware T-KTMDEUC
    UE40MU6402: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 50/60Hz + blinking backlight,
    UE55MU6202: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz
    UE49MU6202: Edge LED (bottom), a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz,
    UE55MU6172: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGВ), 60/50Hz,
    Warning!!
    UE55MU6102: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55,
    UE55MU6102: a-si TFT Samsung MVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55A6AUOVK,
    UE50MU6102: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz, platform
    UE43MU6100: a-si TFT AMVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 43L6AUOVM,
    UE40MU6102: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
    UE55M5512: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
    UE43M5502: a-si TFT MVA panel (RGB), 60/50Hz,
    UE32M5602: a-si TFT MVA panel (RGВ), 60/50Hz,
    USA/Canada/Mexico
    QN65Q9F: Edge LED (right-left, local dimming), MVA(SVA)panel (RGВ), 120/100Hz + blinking backlight
    QN55Q7F: Edge LED (bottom), Local dimming, MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight
    UN55MU8000: Edge LED (bottom), MVA panel (RGB), 120/100Hz + blinking backlight,
    UN55MU7000: Edge LED (bottom), MVA panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight,
    UN55MU6300: Direct LED, MVA panel (RGB), 60/50Hz,
    Size Model US Canada UK/Europe Refresh Rate
    65" 65Q9F QN65Q9FAMFXZA QN65Q9FAMFXZC QE65Q9F 120/100hz
    75" 75Q9F QN75Q9FAMFXZA QN75Q9FAMFXZC QE75Q9F 120/100hz
    55" 55Q7F QN55Q7FAMFXZA QN55Q7FAMFXZC QE55Q7F 120/100hz
    65" 65Q7F QN65Q7FAMFXZA QN65Q7FAMFXZC QE65Q7F 120/100hz
    75" 75Q7F QN75Q7FAMFXZA QN75Q7FAMFXZC QE75Q7F 120/100hz
    49" MU8000 UN49MU8000FXZA UN49MU800FXZC UE49MU7000 60/50hz
    55" MU8000 UN55MU8000FXZA UN55MU800FXZC UE55MU7000 120/100hz
    65" MU8000 UN65MU8000FXZA UN65MU800FXZC UE65MU7000 120/100hz
    75" MU8000 UN75MU8000FXZA UN75MU800FXZC UE75MU7000 120/100hz
    40" MU7000 UN40MU7000FXZA UN40MU7000FXZC UE40MU6400 60/50hz
    49" MU7000 UN49MU7000FXZA UN49MU7000FXZC UE49MU6400 60/50hz
    55" MU7000 UN55MU7000FXZA UN55MU7000FXZC UE55MU6400 60/50hz
    65" MU7000 UN65MU7000FXZA UN65MU7000FXZC UE65MU6400
    40" MU6300 UN40MU6300FXZA UE40MU6100 60/50hz
    43" MU6300 UN43MU6300FXZA UE43MU6100 60/50hz
    50" MU6300 UN50MU6300FXZA UE50MU6100 60/50hz
    55" MU6300 UN55MU6300FXZA UE55MU6100 60/50hz
    60" MU6300 UN60MU6300FXZA UE60MU6100
    65" MU6300 UN65MU6300FXZA UE65MU6100
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-06-17 в 20:27.
    svetlio1 и bobkatagaz харесват това.
    May 2006
    #742
    Здравейте. Става въпрос за Samsung 40KU6072. Когато съм на чуждоезичен канал с поддръжка на български език, примерно National Geographic и при задаване от бързите настройките на български език той не се запаметява. т.е. ако превключа на друг канал и се върна след това на този пак си тръгва на английски и трябва на ново да задавам български. Със субтитрите проблема беше същия,но в допълнителните настройки намерих опция за задаване на предпочитан език и се справих, но със звука не. Някой може ли да ми помогне как да реша този проблем. Не можах да намеря такава опция в допълнителните настройки,а само в основните,който се показват при еднократно натискане на бутона на дистанционното.
    п.п. Намерих опцията.Сега всичко е наред.
    Този пост е редактиран от plamen_mr; 30-06-17 в 18:22.
  10. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #743
    Настройката на звука на седма серия е в "Излъчване" -> експертни настройки -> настройка на аудио. И там вече има възможност да се зададе аудиото на първи втори език. Предполагам и на 6-та серия тази настройка ще е на същото място.
    lazarus18 одобрява това.
  11. Junior Member
    Dec 2010
    #744
    Имам следния проблем.Имам KS8000 от няколко месеца.Понеже не гледам много TV не съм му настройвал каналите.Сега се опитах да го направя но когато вляза в редактиране на канали,само менюто за заключване на канала е активно. Четах малко по въпроса и пише че за някои географкси райони не е налична тази опция,което доста ме изненада.Ако някой се е сблъсквал с този пробелм да даде малко инфо.
    Като държава в насторйките съм му дал България.С CAM модул съм
    Този пост е редактиран от tenev; 02-07-17 в 13:37.
    #745
    Най-лесно е редактирането на компютър , мисля Samsung Channel Editor беше програмката .
    http://downloadcenter.samsung.com/co...BEUK-1.1.3.pdf
    Редактиране на регистрирани каналиМожете да получите достъп до следните опции, като изберете Всички Редакт..● Заключи или Отключи на канали Опит сега" Ако искате да зададете парола, настройте Настройки Излъчване Заключване канали наВкл..● Преименуване канал" Тази опция е налична само за аналогови канали.● Промяна на номера" Тази функция е налична само за определени модели в специфични географски региони." Когато номерът на канала се промени, информацията не се актуализира автоматично.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #746
    Реших проблема.Като регион трябва да е на 'Други' а не на 'България' и вече могат да се радекатират каналите.
    Сега ще пробвам и с програмката.
    Благодаря Svetlio1
    #747
    Това е глупаво - пак сегрегация по региони. Трябва да се премахнат тези ограничения по държави в ЕС, не случайно редактора го няма на българският сайт. Може да се сезира омбудсмана и еврокомисаря за потребителите....
    Samsung TV Lineup 2017 – Übersicht über Samsung Fernseher der M-Serie, MU-Serie und Q-Serie/QLED-TVs
    svetlio1 и bagerista9 харесват това.
    #748
    Семейство Паси няма ли да свърши работата по-бързо? Те като водещи "специалисти" и лобисти с радост ще се заемат.
    bagerista9 одобрява това.
    #749
    Има куп подобни регионални ограничения при телевизорите...така че едва ли.
    Samsung MU7600 Review (UN49MU7600FXZA, UN55MU7600FXZA, UN65MU7600FXZA)
    UN55MU7600 (USA model) : UE55MU6502 (Europe)
    UN55MU7600: VA panel LCD, Edge LED (bottom-global dimming), 50 / 60Hz + flashing backlight, true UHD (RGB), WCG, HDR10 compatible,
    Auto Motion Plus : Only 'Judder Reduction' slider
    source photo:[rtings.com]
    В Испания новите модели са на промоция
    https://www.europe-samsung.com/nprom...spx?codigo=359
    https://www.europe-samsung.com/nprom...s.ashx?cod=413
    http://www.supersonido.es/e/televiso...qled-tv-uhd-4k
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-07-17 в 20:26.
    #750
    Service Menu Code For Samsung TV:
    There are many codes available for accessing service menu in various Samsung TV models. You can try following codes one by one until you get access to service menu:
    First power off your TV using the remote, then press following buttons quickly on the remote:
    Mute + 1 + 8 + 2 + Power
    Display/Info + Menu + Mute + Power
    Display/Info + P.STD + Mute + Power
    P.STD + Help + Sleep + Power
    P.STD + Menu + Sleep + Power
    Sleep + P.STD + Mute + Power
    You can press Channel Up/Down buttons to navigate between available options. To change their values, press Volume Up/Down buttons.
    Hidden Secret Service Menu Codes for Sony, Samsung, LG and Philips TV
    https://www.youtube.com/watch?v=Ff2X...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=I7HY...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=fcFS...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=az0e...ature=youtu.be
    Има някои грешни преводи в клиповете!!
    Decoding Samsung panel
    EXAMPLE from a QE65Q8F
    How to read the panel type in the service menu - example Type 65A1MU8XM (from the Service Menu) ?
    Как да разчетете типа панел в сервизното меню - пример Type 65A1MU8XM (от сервизното меню) ?
    65 - Inch/size (размер)
    A - Vendor /производител/
    1 - Panel frequency (работна честота на панела)
    • 6 - 50 (60Hz)
    • 1 - 100 (120Hz)
    • 2 - 200 (240Hz)-> [100/120Hz panel + BFI...or scanning backlight]
    M - Panel coating (покритие на панела)
    • M - Matt
    • U - Ultra Clear
    • A - AntiGlare
    U - Resolution (резолюция)
    • U - Ultra HD
    • F - Full HD,
    • H - HD ready,
    8 - Generation panel (revision) ?
    • 9 - 9 revision ?
    • 8 - 8 revision ?
    • 7 - 7 revision ?
    • 0 - base revision (Depending on the series and diagonal)
    X - BLU (BackLight Unit) - (тип подсветка)
    • X - Edge LED Bottom (With Local Dimming) + QDCF
    • S - Edge LED Bottom
    • Q - Quantum Dots (in series KS)
    • K - Edge LED (in K series)
    • years 2008/2014
    • Y - Direct Led + Full Local Dimming
    • T - Edge LED + Limited Local Dimming
    • W - Edge LED (Without Local Dimming)
    • C - CCFL (cold catode fluorescent lamp)
    • L - LED,
    • D - Direct LED
    • E - Edge LED
    • V - Vertical Edge LED (above and below) / Two side Edge led
    • S - Side by side LED (left & right) / Single side LED
    • EH - Even horizontal
    • RH - Rounded horizontal
    M - Samsung Model Year Where (година на модела):
    • M - 2017
    • K - 2016
    • J - 2016
    • H - 2014
    Samsung TV 2017
    Europe
    UE49MU6400: Edge LED (bottom), a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz + blinking backlight, in service menu 49B6AUOSM, firmware T-KTMDEUC
    Warning!!
    Enter developer mode on Tizen TV`s
    Go to Apps Screen.
    Click 123 from remote.
    Number keypad gets open up -> Enter 12345 from it and then done.
    A popup asking for IP gets open up.
    Enter IP address of your system (using the same procedure - clicking on 123 from remote).
    You will be asked to reboot TV by holding Power button for 2 secs
    After reboot, Developer mode will be on TV screen in red.
    Now, connect with the IP (TV IP) in your IDE and execute your build.
    http://developer.samsung.com/tv/deve...-remote-device
    KantM sources available
    Open Source Release Center
    Samsung Opensource Release Center
    Samsung ще произвежда този месец първите си телевизори базирани на видеопанели с произход от LG.Display
    Partnership Expansion?: Samsung Electronics to Start Producing TVs Equipped with LG Display Panel | BusinessKorea
    This video is about the issue regarding the lower brightness that we measured on both of our 2 Samsung Q7F QLED TVs. In this video we will cover what is the issue, what caused it and how to fix it.
    Model tested: 55" (QN55Q7F)
    source video:[youtube.com - rtings.com]
    Мдаа...разместване на лайтгайда при транспорта...защото проектирането и изпълнението са калпави.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-07-17 в 19:58.
    svetlio1 одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 22:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
