SAMSUNG UE-49KU6172 и Smart View
  Здравейте, наскоро си купих SAMSUNG UE-49KU6172 Ultra HD LED и съм много доволен от избора си, от време на време се глезя като си свалям филм на компютъра и го споделям през Смарт Вю, но няма филм, който да не прекъсне някъде. Казвам прекъсне, защото не е постоянно но на 20-тина мин. се случва по веднъж и е много дразнещо. Рутера ми е елементарен защото до сега си ми върши чудесна работа, на него пише, че поддържа скорост до 100 mbps, та въпроса ми е следния. Дали от рутера ми се получава прекъсването или от ТВ-то, или пък компютъра не праща достатъчно информация???
п.с. Филмите, които гледам са от порядъка на 10 - 15 GB.
     Отговор: SAMSUNG UE-49KU6172 и Smart View
  Кабелна връзка с рутера може да подобри възпроизвеждането.
  Ами да и аз съм си го мислил, но няма шанс, нямам кабели в стаите, рутера е в коридора! Ще пробвам с един по-скъп рутер, гледах в Техномагазините има по 60 - 70 лв. пък ще видим, ако някой има подобни проблеми ще ми е от полза да сподели! Благодаря!
  Преди това тествай Serviio.
  Аз ползвам Samsung AllShare и  домашний медиа-сервер през WIFI,рутера ми е TP-LINK 300Мб и горе долу се получават нещата.Но както казва колегата podredko най сигурната работа е с лан кабел от рутера до тв.При мен върви всичко но съм обърнал внимание,че филмите с по голям битрейт също забиват за по секунда две от време на време.Може би заради това че рутера ми е през 2 стаи и сигнала  до тв е на минимум кажи речи и през панелките малко или много ми бяга.
  Ако телевизора и компютъра са свързани чрез смарт-вю връзката не ли директна - wi-fi direct, т.е в случая рутера не играе? Прав ли съм ?
  Някой запознат ли е каква трябва да е скоростта? В смисъл рутера поддържа до 100mbps, но пък установих, че компютъра ми (неговата карта) е до 54 mbps, май трябва да го пробвам с друг компютър, преди да сменям рутера.
  Здравей!
Имах същия проблем на моя самсунг и след сато махнах паролата на рутера се оправи!
Сега гледам HD филми през смарт вю без да накъсва.
Рутера ми е TP LINK 100 mb.
  Коя парола си махнал? На Wi-Fi-я? Сигурно комшиите ти са много щастливи от това?
  Вскючи си паролата, но използвай WPA2 - AES за защита. Ако преди е било WPA - TKIP, от това може би ти е насичала връзката.
  Да не би компютъра ти да заспива и след това да се събужда, при което връзката да прекъсва? При мен заспива на 10-тата минута и на 30-тата минута се събужда автоматично. Когато се събуди, изисква влизане в профила и връзката с телевизора прекъсва.
