Samsung 55ES7080 проблем с WI-FI мрежа
Здравейте, имам проблем с телевизор Samsung 55ES7080.Преди се свързаше безпробемно с WI-FI мрежата, искаше отвреме на време да я настройвам отново, но сега въобще не иска да се свърже, тръгва да търси мрежа, като ми изписва "търсене на безжична мрежа", но после ме връща директно в менюто за настройка.Рестартирах рутера, телевизора, но проблема остава, направи рестарт и от сервизното меню но отново без успех,а пък телефона ми се свързва мрежта в същата стая.Ако може някой да ми помогне, ще бъда много благодарен.
Отговор: Samsung 55ES7080 проблем с WI-FI мрежа
Провери за нов ъпдейт или пробвай с друг рутер - виж дали не засича някоя мрежа на съсед и опитай да се свържеш с него.
Можеш ли да провериш рутера на какъв канал излъчва и дали не е настроен на hidden ssid. Ако е на 13 канал може да е проблем, моето сони не се вързва на него. Виж и настройките за n, g, mixed и т.н. ако се бутне нещо дали ще стане. Нещо ми се върти за самсунг, че при проблем с уайфито се влизаше в някакво меню и се сменяше wifi-region от нещо си на нещо друго ...
Според мен по тези симптоми безжичната карта е заминала. Карай го в сервиз да ти я сменят.
И според мен се е прецакала нещо, само че като не е в гаранция незнам ремонта колко ще струва
