Samsung UE50KU6072U звук HDMI спира!
Здравейте, пуснах си фюжан на Булсатком за два телевизора. единия филипс лсд, другия въпросния Samsung UE50KU6072U, и двата телевизора са свързани с HDMI кабел по един и същ начин. При включване на Samsung и фюжана звука няма, а самия телевизор има звук(при увеличаване на звука,от дист. на телевизора, се чува системния звук за увеличаване)!. От Булсата сменяха HDMI кабели, смениха ми устройството, пак същия проблем, но проблема не е постоянен на десет включвания да няма звук, друг път всяка сутрин няма звук .... странна работа. При втората смяна на фюжан устройството, имам кученце и веднага след смяната излезнах да го разходя, връщам се включвам пак няма звук .... звъня на булсата , и ми викат нямам как един и същ проблем да се явява на различни устройства. И както няма звук ми казва оператора я изключете захранването на телевизора и го включете, и звука си дойде.... казват проблема не е в нас, носете телевизора на поправка. Така и направих, в сервиза ми обясняваха как не е от телевизора а е от HDMI кабела, аз им казвам, че са сменени 3 кабела от оператора и аз имам един 5метра и проблема е един и същ. Сменено устройство , проблема пак е същия, даже на филипса устройството взимам е пак .... няма звук когато си поиска. Приеха телевизора и и смениха някаква платка където е HDMI входовете е паккк...... същия проблем няма звук когато си поиска.
Моля за някакво съдействие за справяне на проблема.
Отговор: Samsung UE50KU6072U звук HDMI спира!
Пробвай да изключиш (ако не ти е фатално) Anynet+ на телевизора (HDMI-CEC - на фюжън бокса, ако го поддържа).
podredko
Това е да можеш да командваш с едно дистанционно двете устройства ли? Ако е това, и при двете положения го прави проблема.
Виж настройките за звук в менюто на външното устройство.
Има ли оптичен аудио изход?
Изключи HDMI CEC и при двете устройства.
Кой HDMI вход на тв се ползва и пробвал ли си други входове?
HDMI 1 на този модел е съвместим с HDR UHD , като опцията за поддръжка се включва от менюто "Общи" - "Диспечер на външни устройства" -> HDMI UHD color - пробвай при включена/изключена опция дали има разлика.
Разкарай всякакви операторски HDMI кабели и си вземи приличен такъв (около 20лв) от някой "техно" магазин.
Колко е усилен звука от Фюжън-а - за предпочитане е при такива у-ва да е на макс , а от тв да си усилваш колкото е нужно.
Общо взето тия китайски пръчки дето ги ползват нашите оператори са причина за проблемите - и при Виваком създават проблеми .
hristoslav2
На булсата няма никаква опция за настройка на звука.
hristoslav2
svetlio1
На всички входове на HDMI проблема го има!
Това са входовете!
HDMI IN 1 (STB/DVI) Тук е включен HDMI кабела!
HDMI IN 2
HDMI IN 3 (ARC)
Тази опция под дефалт е изключена, мисля, че преди съм пробвал но .... сега я пуснах HDMI UHD COLOR на включено , и опцията на Anynet+ изключена.
Предложете кабел с линк към него ако може!
Проблема си продължава!
Намерих друго решение за да не махам кабела на захранването на телевизора, и то е като сменя от source HDMI1 на ТВ и обратно, и звука си тръгва, странно!
