Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 89 от общо 89
Мнение за БЪРЗ избор на ТВ
  1. dss
    dss е офлайн
    Junior Member Аватара на dss
    Aug 2017
    #76
    Отговор: Мнение за БЪРЗ избор на ТВ
    Някой случайно да знае на UE49KS8000 Wi-Fi адаптера какви мрежи поддържа? Вчера се сблъсках със проблем при свързването към мрежа! Не намира мрежите на моят рутер, а в същото време излизат в списъка на всички съседи мрежите?! Само моята я няма въпреки, че рутера ми излъчва две мрежи на 2.4 и 5 ghz. Нито едната обаче не се появява в списъка намерен от ТВ-то? Опитвам ръчно да я въведа и не испява да се свърже. Дали има значение, че е вкаран LAN кабел в ТВ-то, но не е свързан в другият край? Преди време бях пуснал една тестова мрежа с един рутер от БТК, колкото за проба и всичко си беше ОК.
  3. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #77
    Пичове, това с WiFi мрежата го оправих, оказа се че не познава WPA2 мрежи и сложих рутера на WPA / WPA2 и всичко е ОК, а след това му сложих и кабел за NET и забравих за проблема, НО! Днес го свързах чрез HDMI кабел с ресивъра, като използвам ARC HDMI, но звук не идва?! Странна работа, пробвах всички варианти от менюто за звук, но нищо не се получи. Видео излиза на TV-то, но звук към ресивъра - йог. Някой ако си е играл с това моля да помага.
    #78
    Виж в инструкцията настройките на ресивъра.
    Самият ресивър поддържа ли ARK ?
  5. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #79
    Всичко е ОК вече . Да, поддържа. Беше свързах с едно LG и всичко си беше наред. Вчера го преместих на новият Самсунг и звук няма! Няма и кой знае какво да настройваш там, но се оказа, че една опция "AnyNet" или нещо такова трябва да е включена в ТВ-то, така и не разбрах защо, но когато я включих - всичко тръгна. Странно без нея позна че има нещо на кабела, не го намери автоматично какво е, но когато ръчно указах, че е ресивър и марката - започна да го пуска и спира при старт автоматично, но не му подава аудио. Загубих цял ден време с тази глупост, че и кабела сменях за да игнорирам и това съмнение
  6. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #80
    Ако се чудите какъв телевизор да си купите, отговорът е един - по големия по джоба Ви! Взех си 49 инча и го гледам само от 20 дни! Вече ми малее и от масата за хранене не виждам добре! От дивана си е ОК, но аз съм все на масата Направо се замислих дали да не го сменям, а дадох маса пари за него.... А инъче си е супер и съм много доволен от него! Явно ще трябва да променям навици и да го гледам по от близо
  7. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от dss Виж публикацията
    Имаше една таблица с диагонала и от какво разстояние е препоръчително да се гледа, но на много хора им се струва нереалистична и се застраховат с по-малък размер. Все пак винаги можеш да резнеш малко краката на масата и да я сложиш пред дивана :-D
  9. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #82
    Точно по тези таблици се застраховах, че от дивана ще ми е много голям и се отказах от 55". но само след 5 дни разбрах, че съм сгрешил и трябваше да взема него. Разстоянието до дивана си беше на ръба за 55-тица, но в крана сметка жената каза, че ще е голям. Не слушайте жените при избор на техника! Това е извода.
    #83
    А, не така, че ако те чуе нежната половинка...
    Те обикновено налитат на по-големия размер, но конкретно за телевизори съм забелязал, че е точно обратното.
  11. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #84
    UE49KS8002TXXH - вече съм категоричен, че ми идва малък от разстоянието, което го гледам. Как се прави хард ресет.
    Този пост е редактиран от dss; 15-05-19 в 16:48.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #85
    Пробвай първо с изкл от контакта ако няма промяна,
    виж няккъде в нета има ли възможност за хард ресет с комбинация от бутоните или нещо подобно.
  13. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #86
    ОК, ще пробвам
    Този пост е редактиран от dss; 14-05-19 в 23:41.
    #87
    Щом е гаранционен - в сервиза. Така от дистанция не може да се каже къде е проблема - дали в мейн борда или в захранването на подсветката...
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #88
    Пробвах всичко с изключванията, в момента съм изключил всичко от него. Няма бутони, само едно малко бутонче в долният край за включване и толкова.
    Tук има някакви варианти
    https://hardmasterreset.com/how-to-f...sung-smart-tv/
    Ако имаш CAM модул за телевизията го махни
  17. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #89
    Мисля да си взема 55 инча и се двоумя м/у LG и Samsung! Приемам съвети . Този ще го продавам! Работил е 6 месеца!
    Този пост е редактиран от dss; 14-05-19 в 23:44.
  1. СПЕШНО: Избор на климатик, мнение за LG E09EK
    От soll във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-07-15, 13:01
  2. Помощ при избор на LED 40` и мнение за SAMSUNG UE-40F5300
    От gelle във форум Samsung телевизори
    Последно: 07-04-14, 11:24
  3. Избор на климатик - два различни сценария - моля за мнение
    От cheeseus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 83
    Последно: 21-11-13, 14:52
  4. Мнение за избор на газова готварска печка?
    От g_velev във форум Бяла техника
    Последно: 03-10-06, 11:32
  5. Кой браузър е по-бърз?
    От hihimor във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-10-05, 16:10
