Мнения за SUHD Quantum Dot технологията?
Здравейте, тъй като вече SUHD телевизорите станаха на една година искам да чуя мненията ви? :)
Насочил съм се към 55KS7000 55KS8002 най вече заради технологията Q.Dot...
Защо Самсунг я спряха в новите 7,8 и 9-та серия и слагат обикновена UHD матрица?
Доколкото разбрах SUHD e стария QLED и QLED заменя SUHD и на мястото на
7,8 и 9 та серия слагат обикновени матрици? Най-вече ме притеснява да не би да е дефектна технологията и затова да е спряна?:confused:
Ако новите MU модели са по-добри и с по-добра матрица ще се насоча към тях, но като гледам не е по-добра.:)
Също така гледам че някой модели имат проблем със разлепящ се заден капак?
Благодаря предварително! ;););)
Отговор: Мнения за SUHD Quantum Dot технологията?
Малко си закъснял с покупката на миналогодишни модели...Ако намериш си вземи 55KS8002 н
Samsung спряха да поставят филм с квантови точки между подсветката и матрицата, а вместо това, поставиха квантовите точки на мястото на цветните филтри в матрицата.
Мързи те да четеш
https://forum.setcombg.com/samsung-%...tml#post801303
QLED заменя SUHD...частично заради промяна в технологията
Не е дефектна, просто остаря и Семсун вървят напред в развитието на дисплеите
MU е без квантови точки и пристига на мястото на KU
Горе долу така е позиционирането
2016 - 2017
KS -> Q
KU -> MU
K -> M
Благодаря за информацията значи ще търся 55KS8002, но ако не намеря заслужава ли си MU-серията?Има ли разлика между матрицата на 7-8 MU-серия и колко HZ им е панела четох че бил 50Hz?
50хц са само 49" версии - 55" са си 100хц - малко е спорно колко ще забележиш разликата от миналогодишните ако нямаш подходящ материал за "захранване" - стават MU7/8, но аз бих ги поставил като 3-ти избор -
1.58EX780
2.55XE85
3.55MU7/8
Ми то по принцип основно ще гледаш картината , а не телевизора странично колко е тънък ;) - като искаш тънък вземай някой OLED модел - ЛГ ит такъв дето се лепи на стената - по-тънко от това няма :)
здравейте колеги.от два дена имам 55кс8002,но имам два проблема.не иска да се свърже нета през уаерлес.по точно намира мрежата и като опитам да се свържа дава да проверя дали е пуснат рутера или вярна паролата.имам и друг рутер микротик.него пък въобще не го открива.в другата стая имам самсунг 6серия.при него никакъв проблем-открива и се връзва и към двата рутера.бихте ли дали настройки за калибриране?пробвах от нета 3 но все не ми харесват-според мен при тях картината е бледа.и трите са правени във филмов режим.Благодаря в аванс:)
