Проблем с телевизор Samsung LE26R86BDX/XEC
Здравейте, на всички имам нужда от малко помощ. Телевизора постоянно се рестартира, първоначално работи около 5 минути след което рестартира през кратък интервал от време. Отворих го и веднага се насочих към захранващия блок, огледах го добре и забелязах няколко издути кондензатора. Смених ги с нови, естествено със същите характеристики 1000uF/25V, 1000uF/10V. Не разполагах с 10 V, за това сложих 16V. Върнах платката обратно, свързах кабелите, като се уверих, че са закрепени добре, включих телевизора и пак същото. Отново погледнах захранването да не би да съм пропуснал някой издут или протекал кондензатор, но такъв нямаше. Дали проблема не е в самия firmware, или процесор. Наскоро се блъсках с друг Samsung, при него не се появяваше никаква картина. Презапоих му процесора с подходяща за това станция и телевизора тръгна. Благодаря за отделеното време.
Така отново свалих захранването, намерих и схемата. Разгледах внимателно всичко, имаше лоши спокойки "дупки", греца и филтриращия кондензатор. Презапоих ги и пак никаква промяна.
Някакви идеи
Отговор: Проблем с телевизор Samsung LE26R86BDX/XEC
Измери изходящото напрежение от захранващият блок.
Виж и Мейн борда - шасито.
