Резултати от 1 до 3 от общо 3
4K HDR10 60FPS проблем KS8000 ...
  1. Banned
    Nov 2017
    Usa
    Здравейте.Първо да кажа че не мисля че проблема е в телевизора KS8002.
    Ползвам телевизора си като монитор за стационарен компютър.Под windows 10.
    При включване на HDR и максимална резолюция 3840x2160x60hrz не всичко работи както трябва.
    При играене на игри 4к и включен HDR телевизора се самоизключва за секунда и пак се включва.Прави го понякога по веднъж на 2 мин понякога по веднъж на всеки 5 секунди при с сцени с по динамични детайли да речем.
    Според информация от други форуми HDMI кабелът стандарт 2.0b не може да поддържа толкова висок трансфер от данни.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Има ли на пазара кабели по нов стандарт поддържащ 4к HDR10 bit с 60 кадъра ???
    Отговор: 4K HDR10 60FPS проблем KS8000 ...
    Виж въпросите и отговорите в долната част на страницата
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...s8000/settings
    To get 4k @ 60Hz @ 4:4:4, 'HDMI UHD Color' has to be enabled from the picture menu.
    To get 4k @ 60Hz @ 4:4:4, 'HDMI UHD Color' has to be turned on. For 4:4:4 in other resolutions, just edit the HDMI input to 'PC' (hover the current HDMI input used from the input list and press up on the remote, then 'Edit' and select 'PC').
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...s9000/settings
  4. Banned
    Nov 2017
    Usa
    Това съм го направил! HDMI UDH collor е включен,HDR на windows също.Телевизорът работи в режим HDR ,цветовата система е 442 за 10 бита - limited ,444 full range и е до 8 бита и не е възможно да се активира HRD защото шината не позволява.Тоест HDR10 ще работи само и единствено на 422 и 420 limited.Проблема е че дори и в тези режими е изключително трудно да се използва в 60 кадъра с включен HDR.Ако греша ме поправи.Накупих какви ли не скъпи кабели с надеждата че ще се реши проблема но не.Или си играя в 8 бита на full range и забравя за HDR10 или играя с HDR 10 бита като забравям за 60 херца
  1. Продавам MXQ Plus M12N Amlogic S912 Media Player UHD 4K up to 60fps HDR
    От zakiid във форум Приключили продажби
    Последно: 21-09-17, 02:08
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-01-16, 00:53
