Проблем със звука на SAMSUNG UE-65MU6172UXXH от приемник на Vivacom
Здравейте колеги,
от преди няколко дена си взех въпросният телевизор от заглавието и като му изкарам звук през оптичният изход и го вкарам в ресивер нивото на звука е доста ниско, тоест трябва доста да натоваря усилвателя за да извади приличен звук (говоря за сила). През HDMI и от приемник на виваком също тярбва да държа телевизроа на ниво над 60 и почти усилен докрай приемника на виваком за да се чува нормално. Преди това ползвах същият приемник с телевизор UE46F5500 от преди няколко години и там звука го държах на не повече от 10 и на приемника доста под средата. Извиках един пъпеш от самсунг българия и ми каза, че това било нормално и не виждал проблем. Факт, е че като свери нещо youtube или от USB цвука си е добре при самодиагностика също е добре, но проблема е през изходите и входовете. Телевизора все още се намира в 1 месечният срок, в който мога да го върна без проблем или да бъде заменен.
Моля за съдействие
Благодаря предварително.
Отговор: Проблем със звука на SAMSUNG UE-65MU6172UXXH от приемник на Vivacom
В менюто, няма ли настройка за нивото на звука през оптичният извод?
MPEG оптично ниво - dB
https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=340
За съжаление не. Има и auto volume, който не може да се махне и мсиля че от него идва целият проблем.
Ако разбирам правилно - звук подаден от външно устройство е с ниско ниво - ами защо не провериш в нова външно устройство за опция за усилване на нивото или защо не вземаш звука директно от него?
През HDMI (ARC) как е нивото ?
Има и опция дефект в телевизора.
@svetlio1 дори и да изкарам звука от ютуб през оптика пак е слабо нивото. Както съм написал по горе и през същият приемник с друг телевизор разликата е огромна.
@Viking72 може и да е дефектен, не мисля, че може телевизор от среден клас да свири слабо. Както казах имам телевизор 5та серия от преди 4 години и разлика е доста голяма в звука.
Ми явно аз нещо не съм разбрал...
Значи всичко изкарано през оптиката е с ниско ниво , така ли ?
Като натиснеш хоум бутона (къщичката) и преместваш на "настройки" , даваш нагоре и на звук с "ок" сменяш различните режими стандартно-оптимизиран-с усилване . Има ли разлика тогава?
Сега открих, че като пусна отлаптоп сигнал през същият HDMI през който и приемника свири даже по-силно песен от youtube от колкото youtube приложението на самият телевизор.
Провери си настройките за звук на самия приемник. В момента съм със същата комбинация ТВ и приемник , само че е от новия и нямам никакъв проблем със звука. Имам оптика пусната до streaming media player, като звука е настроен на Pass-through. В случая усилването и намаляне на звука от ТВ не играе никаква роля.
