Здравейте:някой знае ли комбинацията за скритото меню на samsung tv 6 series ue55k6372 комбинацията инфо, меню, мите, повер. Не работи, при този модел.
Service Menu Code For Samsung TV:
There are many codes available for accessing service menu in various Samsung TV models. You can try following codes one by one until you get access to service menu:
First power off your TV using the remote, then press following buttons quickly on the remote:
Mute + 1 + 8 + 2 + Power
Display/Info + Menu + Mute + Power
Display/Info + P.STD + Mute + Power
P.STD + Help + Sleep + Power
P.STD + Menu + Sleep + Power
Sleep + P.STD + Mute + Power
You can press Channel Up/Down buttons to navigate between available options. To change their values, press Volume Up/Down buttons.
Предполагам става въпрос за сервизното меню.
За да влезнеш там трябва да вкараш при включен ТВ код : mute+1+1+9+OК
Правиш Хоспитали моде на ON и чак тогава можеш да влезнеш в сервизното меню като изключеш ТВ от бутона и ако не стане няколко пъти ,дръпни щепсела на ТВ от контакта ,изчакай малко и го включи , като вкараш код трябва да тръгне със заставка Samsung.
Трябва да знаеш,че ако променяш нещо ,преди това щракни на съответното меню снимка с телефона, за да върнеш старите настройки ,ако нещо.
Успех!
