Отговор: Samsung телевизори 2019
ruuni9
Благодаря! Точно тези съм направил! Но не ми харесва картината, а това за мен е важното.
Честно казано и аз не бях много доволен от настройките на повече сайтове и си донагласих нещата :) Кое най много не ти допада в картината?
С игри пробвал ли си го ?
cable
Ами щото хубав PANASONIC си избрал:).Сигурно повече си се интересувал или късмет. Не знам в какъв вид използване SA превъзхожда (бързина на реакция),защото AS640 е 100hz.
А защо 7 серия SA стана ''начален клас '' е друг въпрос.И аз повече го харесвам от SA C7000,пък той е 40''(с/у 48PA)и изобщо не беше начален клас.
По въпроса за Панасоник-а Христослав ми помогна да избера точно този модел и съм му благодарен за това! Даже отидох до Хасково да го купя, защото в Пловдив имаше само мостра, а в Хасково имаше нерозапакован.
iNfRaSoNiC
Ами...като леко размазана е. Доставчика е добър, така че не е от него. Панасоник-а дори и Нова ТВ предава много добре, а на HD каналите е картичка. Но, както каза Светльо може да е от по-големия диагонал и затова да размазва.
ruuni9
Естествено че е от това. Лично аз всеки път съм имал трудности да свикна с картината при преминаване на по-голям диагонал.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Не знам дали е от диагонала.Моя(AS640) както казах е 48'' и не размазва,ТОВА Е 100 hz все пак.Сега съм с 55'' и не виждам да размазва.Говоря когато е на добър доставчик(дори сд канали).На Булсат сат тв(sd канали)....няма диагонали:).
ruuni9
Ако става въпрос за картината от вграденият тунер, то най-вероятно е защото при Самсунг не може да се изключи овърскана при СД сигнал - при големи диагонали става и по-видим ефекта, картината е малко по-замазана, изключи си също и ДНР-а (цифров чист изглед)
svetlio1
Сега погледнах, изключен е ДНР-а.
Да не Ви занимавам с моята картина. Каквато - такава. Просто свикнах на тази на Панасоник-а и веднага прави впечатление не толкова хубавата на Самсунг-а. Следващият ще е Панасоник или Сони.
В този ред на мисли и при мен се получи същото като минах от 55 на 65 инча, а дистанцията ми за гледане остана същата. На някой SD канали определено се вижда по-размазано, блурнато и честно казано не е най-красивата гледка на света. За сравнение в стаята на детето имам един Panasonic, който сигурно е на 8-9 години, дори не е смарт, но се вижда доста по-добре на тези канали, само че разликата е че е 37 инча тоест 28 инча разлика :)
Надявам се един ден и в БГ да минем поне на 1080p всичко.
п.п Дори TCL-а който тествах даваше малко по-хубава картина примерно на Nova ( полазвам internet TV на A1 ) но TCL-а беше 43 инча, та пак над 20 инча разлика. Не мисля, че можем да виним телевизорите за това, или поне не напълно.
ruuni9
Според мен грешиш,че разглеждаш тв-те по фирми(може би и по обявени серии).Ако сега си купиш PANASONIC6xx(че дори и 7xx) е възможно пак да се разочароваш.
Има проблеми с моя Q70R с А1 интернет телевизията има видими артефакти и ореоли при движещи се обекти. Много се чудя дали да не сменя опциите на променика на А1 от 1080i на 720p и дали ще загубя много в картината?
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Не знам,кабелната е идеална.Пита ли техниците дали могат да ти сложат кабелна +1 приемник Xplore tv?
cable
Кое точно е идеално? На някой канали е ок а на други не, не съм говорил с А1 все ощe
Говоря за кабелната.Гледам най-много спортните,документалните,HBO,почти всичко в hd.За sd каналите(музикалните VH1-старите клипове няма как да станат нови,но музиката предпочитам да я слушам,а не клипове) ,разбира се че има разлика,но няма нищо драматично,особенно канали които не са спортни и не предавт футбол,напр. нова тв или филмовите като ,ако филма не е стар,големия контраст понякога те кара да забравиш резолюцията.Но тези канали по-скоро ги пущам по изключение,защото почти няма нещо,което гледам да го няма в hd.
cable
Работата ми е свързана с много гледане на Евроспорт примерно и там в момента на ски спортовете има проблеми на 1080i които липсват на 720p.
Но може и да е от големия диагонал и сравнително близкото разстояние от което се гледа тоест да не е от телевизора, а сега чак да го виждам
Знаете ли как мога да сменя аудио пътечката на филм от флашка? Свалих си филм и едната пътечка е DTS (която разбира се не тръгва) а другата е Dolby TrueHD with Dolby Atmos. Интересното е че DTS е под номер две, но въпреки това телевизорът ми избира точно нея, вместо първата. Моделът е 58RU7102. В интернет видях че можело аудиото да се сменя през бутона "info" и през бутона "audio". През първия не става, а втория изобщо го няма при дистанцинонното ми. От опциите в самия плеър има само "субтитри" и "информация".
Ако няма ядрото 5.1 на ДД във файла е вероятно да не го чете изобщо - имам такива филми, които са само Dolby TrueHD 7.1 и аудиото не тръгва на нито един от моите тв.
Логично е ако не разчита аудиото да не ти дава опция за смяната му - ако има два и повече аудио потока във файла, което тв чете ще ти се появи опция за избор в настройките на самия плеър .
