качия моля,че мисля да сменям моя 55Н6400
кое дава по добрата картина при 7400 от 7100 би ли казал
По-силна/добра подсветка, по-разширен цветови обхват.
Май имаше и сравнение някъде в темата между точно тия два модела, но и то си е видимо ако се сравни на живо.
Честно казано ако аз сменях 55Н6400, то щеше да е или с по-голям или с доста по-висок клас ..., а най-вероятно и двете:)
Благодаря, някак си обаче не искам да се занимавам с безкрайно конвертиране, ок разбирам, че е лесно, но в крайна сметка... Имаме при нашите един Панасоник - ами то е безкрайно конвертиране и нагаждане на субтитри. Не мога да разбера как бранд като Самсунг нямат ДТС кодек, просто... Знам, че тук е темата за Самсунг, но ако не се спра на него, кой друг бранд да погледна? Отново ви благодаря за помощта! ;)
Благодаря, и на двамата. Svetlio1 за големината ме е страх(гледа се в трапезария от 3м.) А за качеството си трябва финанси.
Samsung QE65Q900R, SDR/BT.709 calibration using SpectraCal CalMAN 2018.
SDR : Standard Dynamic Range.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=nrq3fFUFhds
Здравейте, от около 2 месеца съм с телевизор Samsung 43NU7472 (след като плазмата ми st60 изгоря). Като цяло съм леко разочарован от картината когато го срявнявам със старата плазма (особено sd каналите), но поне откъм смарт функции е много добре. Проблемът е че при гледане на футбол при бързо движение на камерата забелязвам нещо подобно на линии (сякаш има два слоя картина като долния е неподвижен). Аз лично си го обяснявам с подстветката тъй като терена е зелен и при статичен фон се забелязва. Въпроса нормално ли е това, при всички ЛЕД телевизори ли го има този лош ефект или проблема е в моя телевизор и може ли с някаква настройка да се оправи. Благодаря предварително за отговорите.
Вероятно имаш предвид DSE (ефект на мръсния екран) - неприятна "екстра" в съвременните ЛЕД тв - въпрос на късмет е, затова е добре да се тества при закупуването - ако е онлайн покупка и имаш възможност все още върни го и се надяваш другата бройка а е по-добре или поне да не е в средата на екрана :)
Ако не е онлайн е малко съмнително - отиваш при управителя и обсъждаш въпроса , като изтъкваш, че е невъзможно/дразнещо гледането на мачове примерно . Може да се обърнеш и към съпорта на Самсунг - правили са смяна на дисплея за по-големи тв, но не знам как ще е при теб.
Повече подробности за моделите, на европейската пресконференция, която ще се проведе тази седмица в Португалия.
Вероятно в Европа, на мястото на миналогодишния Q900, ще се появи обновена версия Q950 с нов One Connect Box.
Samsung продава дизайнерската серия Serif в магазини за дизайн и мебелни от висок клас, вместо, да речем, местния Best Buy. Серията е предназначена за стаи и среди, където клиентите обикновено не биха искали традиционен телевизир, който да ви развали настроението. Наличността ще се разпростре до търговците на електроника през 2019 г., така че Serif трябва да бъде също толкова лесен, колкото и The Frame.
Samsung LCD TV 2019 Line-up Type 8K Quantum Dots UltraHD Quantum Dots UltraHD Quantum Dots Lifestyle Ultra HD
French designers Rowan and Erwan BouroullecLCD - UltraHD Series___________________ Q900_____________________ Q90_____________________ Q80_____________________ Q70_____________________ Q60_____________________ The Frame_____________________ The Serif_____________________ RU80_____________________ RU74_____________________ RU71_____________________ Models QE-98Q900R
QE-85Q900R
QE-82Q900R
QE-75Q900R
QE-65Q900R QE-82Q90R
QE-75Q90R
QE-65Q90R QE-82Q80R
QE-75Q80R
QE-65Q80R
QE-55Q80R QE-82Q70R
QE-75Q70R
QE-65Q70R
QE-55Q70R
QE-49Q70R QE-82Q60R
QE-75Q60R
QE-65Q60R
QE-55Q60R
QE-49Q60R
QE-43Q60R UE-65LS003R
UE-55LS003R
UE-49LS003R
UE-43LS003R UE-55LS01R UE-82RU8000
UE-75RU8000
UE-65RU8000
UE-55RU8000
UE-49RU8000 UE-65RU7400
UE-55RU7400 UE-75RU7100
UE-65RU7100
UE-58RU7100
UE-55RU7100
UE-49RU7100
UE-43RU7100Design Solid Q Q - Solid - Stylish Q New Edge - - New Edge - - Frame Color
Stand Type (Color)Black
Sleek Simple (Black)Carbon Silver
Bending Plate- Slate Black
Simple StandCharcoal Black - - Titan Gray
Flat Foot Simple- - Display Manifacturer - - Samsung Display Samsung Display Samsung Display Samsung Display - - - - Composition / Type a-Si TFT LCD, MVA + Quantum Dots a-Si TFT LCD, MVA Dot Resolution 7680 x 4320, (QUHD) 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160, UHD 3840 x 2160 Antiglare Filter Ultra Black Elite Ultra Black No No No No No No No Ultra Viewing Angle New LCD panel structure that improves viewing angles. No No No No No No No Backlight
Local DimmingFALD
82" - (19z34) 646 zones
75" - (18x32) 540 zones
65" - (16x30) 480 zonesFALD
82" - (19x34) 646 zones
82" - (10x17) 170 zones
75" - (9x16) 144 zones
65" - (8x15) 120 zones
55" - (6x12) 72 zonesFALD
49" - (5x10) 50 zonesEdge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Edge LED Luminance(cd/m²) 75"↑- 1000 - 4000
65" - 700 - 2000- - - - - - - - - Contrast 6300:1 - - - - - - - - - Color Bit 10-bit 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC 8-bit + FRC - Color Gamut 93% - DCI P3
67% - Rec. 2020- - - - - - - - - Frame Rate All - 120/100 Hz 55" and ↑ - 120/100 Hz
49" - 60/50 Hz55" and ↑ - 120/100 Hz
43" and 49" - 60/50 Hz55" and ↑ - 120/100 Hz
43" and 49" - 60/50 Hz- 55" and ↑ - 120/100 Hz
49" - 60/50 HzAll - 60/50Hz CPU & GPU -- - - - - - - - - - - Cores 4 4 4 4 4 - - - - - ROM - - - - - - - - - - RAM - - - - - - - - - - OS & Smart Tizen OS Version 4.0 App Access
Full Web BrowserYes
YesNo ?
No ?Airplay 2 Yes iTunes App Yes Bixby 2.0
Google Assistant, Alexa Support
Yes
Yes
YesYes
Yes
YesNo
Yes
YesNo
Yes
Yes- Screen Miroring Yes Picture Interpolation (FRC)
Auto Motion Plusup to 8K 120fps up to 4K 120fps - - - - - - - - HDR HDR 10, HDR10+, HLG -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Audio Speakers 3x26 W + 2x10 W (3.2ch) 60W, 4.2 ch - 40W, 2.1 ch 20W, 2.0 ch - - 20W, 2.0 ch - - AI Sound Analyzes the type of content and tries to enhance it in various ways. There are also built-in microphones that analyze surroundings. - - - - No No Dolby Dolby Digital Plus - - Dolby Digital Plus Gaming FreeSync 2
Variable Refresh RateYes
2019 Q9 will have “higher-bandwidth” HDMI ports but it did not elaborate other than saying that it will be capable of receiving 4K120 (at 4:2:0 chroma)No No Input Lag 13.5 ms No No Auto Low Latency Mode (ALLM) Yes
ALLM automatically switches to game mode.- - - - No No Game Mode Yes (Auto Game Mode, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Game Enhancer) No No No No Connectivity One Connect 75-98-inch models come bundled with a significantly larger box.
In USA, Samsung has informed buyers that it will supply them with an upgraded One Connect box (with HDMI 2.1) once it has been certified but we are still awaiting confirmation from Samsung Europe.Yes Yes Yes No Yes No No No No Remote Control TM1950C - - - TM1950A - - HDMI 4 x Ver. 2.1
Samsung confirmed that its 2019 TVs will have HDMI 2.1 ports but said that they will not have 48 Gb/s bandwidth.- 4 - - - - HDCP 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 - - - - InstaPort S (HDMI Quick Switch) Yes No No Anynet+ (HDMI-CEC) Yes USB (HID Support) 3 3 2 2 - 3 - 2 2 2 Ethernet 1 RJ-45 W-Fi
Wi-Fi Direct802.11 ac
Yes- Digital Audio Out 1 - Ex-Link (RS-232C) 1 - Bluetooth
Headset SupportYes
Yes- - RF Terestrial 1 RF Satelite 1 - - DVB Tuners 2 x T/T2/C/S2 T/T2/C/S2 T2/C
