Възстановяване на "Hidden Secret Service Menu" по подразбиране (Default)
Здравейте
Искам да ви попитам мога ли да рестартирам секретното меню на UE37ES6100W и да се възстанови както е било фабрично ?
Питам защото му развалих настройките без да искам и сега аналоговите канали са с лошо качество. Опитах с "factory reset" от секретното меню, но рестартира само настройките в обикновеното меню. Също така обнових софтуера, но нищо не се промени.
Отговор: Възстановяване на "Hidden Secret Service Menu" по подразбиране (Default)
Не може.
Спомни си, какво си пипал и го възстанови, ако ли не - търсиш собственик на същият телевизор, който да влезе в сервизното меню и да снима страниците, а ти да коригираш според информацията от снимките.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046
Samsung TV: модернизация ПО, прошивки, SamyGO, сборник мануалов (часть 8) [1] - Конференция iXBT.com
А има ли някакъв начин да се преинсталира цялото това меню ?
Питам защото телевизора е внесен от Испания и не мога да го настроя за България, а в секретното меню са заключени опциите.
Може и да има, но се съмнявам, дали има сервиз у нас, който да го прави. Поразпитай..
https://www.samsung.com/bg/support/m...E37ES6100WXXH/
Този е за нашия пазар. Ако означенията след W са същите, то не виждам проблем в някой сервиз да сменят firmware.
Този ТВ преди да е "внесен" работил ли е нормално? И на какъв източник на сигнал - ефир, кабелна, външен приемник?
Всичко работеше добре до преди няколко дни, но реших да го рестартирам. След рестарта разгледах менюто набързо и съм променил явно нещо което сега кара картината да бъде много тъмна. Сигнала е ефирен и точно с този firmware ъпдейтнах моя.
Докато ровех из нета попаднах на този сайт: https://wiki.samygo.tv/index.php?tit...nu_(ES-series) и ще настроя менюто по начина който е показан да видя дали ще се оправи.
Внимавай!! Пипай само там където си пипал и променял преди! Нищо повече!
твоят е UE37ES6100W, а данните от сайта са за 46" модел от САЩ и поради това, не пипай тези позиции
- Type (46A1AF0E) - при теб трябва започва(37...) и така нататък...
- Tuner (SI_ATC2) - при теб трябва да е (DVB)
- Region (USA) - при теб трябва да е (EU)
Колегата не знае къде и какво е пипал. С две думи е за сервиз.
Колко ще му излезе нямам представа.
Ако продължава да пипа без да знае какво прави кой знае докъде ще докара телевизора.
Моят съвет към него е да се обърне към оторизиран сервиз, който ще поеме гаранцията след зареждане на FW.
В нета има и Service manual за модела. Би трябвало там да са указани изходните стойности в менюто преди настройка.
Мисля, че разбрах от къде идва проблема според мен.
Option - Type (съм го направил на 37P1AF6E)
Option - Tuner (mi e na SI_ATC2)
Option - Front Color (U-T-CL-M65)
Според мен комбинацията между Type и Front Color е важна за картината или поне така мисля.
Има и друго което не ми е ясно много и може от там да е:
ADC/WB - ADC - AV Calibration - ми е на Failure като натисна на него ми изписва Wait и после пак Failure. има голяма вероятност да е от настройките в ADC/WB .
Ако имате някакви познания по тях ще съм ви благодарен да ги споделите.
Option - Type (съм го направил на 37P1AF6E) - може да има и друга настройка започваща с 37, това зависи от модела на матрицата и видеопанела
Option - Tuner (mi e na SI_ATC2) - тук според мен трябва да е (DVB) но може и да е (S_TC) или (AUTO)..
вероятно ATC2 може да е съкращение на Analog, Terestrial, Cable -тоест аналогов, ефирен и кабелен тунер (SI_ATC)
Option - Front Color (U-T-CL-M65) - не знам какво е
Това въобще не е трябвало да го пипаш! Това са калибрационни настройки на панела(WB - White Balance)
ADC/WB - ADC - AV Calibration - пуска се HDMI сигнал от референтен източник с калибрационен диск
по назад ти дадох два линка към руски форум за сервизното меню - потърси там
https://www.youtube.com/watch?v=W0m5fwouApk
ето ти и сервизно ръководство
https://elektrotanya.com/samsung_ue3.../download.html
