Този пост е редактиран от brotzki; 08-04-21 в 08:39.
До колегата Brotzki
За HDR филми с тъмни сцени активирам HDR+ опцията и от експертните настройки на гамата избири последната (третата от горе на долу BT1886)
- трите валидни бяха HLG, ST2084 и BT1886
след това пипни малко корекциите от -3 до +3 (аз съм я оставил на -2 и отделно съм намалил brightness намален почти до края, понеже всичко става прекалено светло)
Ако може обратна връзка дали ти е харесало по този начин?
Този пост е редактиран от hiloallstars; 15-06-21 в 20:15.
Мерси за включването колега.
HDR през тубата е по-добре с осветеността.
Пуснато от HDD излиза доста по-тъмно.Дори на тъмните сцени допълнително избледнява, въпреки изключените еко режими.
На HDR всичко е на максимални стойности - яркост, контраст и фоново осветление.
Гледаме FHD и 4К на x265. Образът е перфектен
Този пост е редактиран от brotzki; 16-06-21 в 10:06.
Пробвах отново и вече не се занимавам с тестове.
С корекция +3 ST2084, цялата осветеност на макс и с изключено ЕCO, това е тъмницата с HDR. BT1886 не е за този телевизор. По-светло е,но прави цветовете нереални и черното сивее. Все едно гледаш IPS
Напълно достатъчни са FHD филми с h264,265 компресия от 2-3GB
4К HDR +3 ST2084
Toва е без HDR и не гледам сенки и силуети.
FHD
Този пост е редактиран от brotzki; 13-07-21 в 21:51.
Колега намали Яркост на -5 и от гама смени на BT1886 и отново смени на -3
нещата с черния цвят се коригират значително по този начин
Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-21 в 12:08.
А ако нулираш всичко дето си променял (разбирай връщане на заводски) и пуснеш ХДР филм на авто (сиреч както си е по заводски настройки решено да се показва ХДР) пробвал ли си? Струва ми се нещо яко си омазал , за да е така.
Пробвал ли си филм с динамичен ХДР (ХДР 10+)?
Пробвал ли си ХДР подаден от външно у-во, а не от плеъра на тв?
п.п. кой е тоя филм да взема да го пробвам при мен на елементарния 50MU6 ?
п.п. онуй ХДР+ дето го включвате в менюто не е ли псевдо функцията за имитиране на ХДР в СДР сигнал ? Защо изобщо го включвате?
Всичко работи акуратно . Не мисля да връщам заводски и после куп неща да възстановявам.
Нямам толкова можещ лаптоп да подам сигнал HDR. Oт тубата има филми и добре излизат.
Филмът е The.Ice.Road.2021.2160p.AMZN.WEB-DL.x265.10bit.HDR10Plus.DDP5.1-TIMECUT
Функцията ХДР+ добавя някакви допълните настройки, които според мед развалят качеството. Активира профилите HLG, ST2084 и BT1886. Този телевизор най-добре предава с профил BT1886 и не случайно после се връща автоматично към него. Другите две заготовки са за други марки.
50MU6 май е с друга подсветка
Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-21 в 13:15.
Да задам и аз един въпрос за Q6FN, с извинение към колегата brotzki, че му омазвам темата. Някой знае ли как да сложа Disney+, защото в app store го няма?
Благодаря!
нещо не го намирам точно тоя вариант - най-близкото е от "залива" , но е описан като ХДР, а тоя за който пишеш би трябвало (поне според написаното в заглавието) да е с динамични метаданни ХДР10+ . Като го пуснеш излиза ли ти логото на ХДР10+ ?
Настройките за HLG, ST2084 и BT1886 би трябвало да са налични/активни при получаване на ХДР сигнал, а онуй "ХДР+" в менюто би трябвало да е точно псевдо ХДР-а.
Ако проблема е само при възпроизведени от ЮСБ плеъра файлове/филми, то логично е да се предположи, че се дължи на него.
Пращам го в лично. Да, разпознава само HDR, без 10+. Не знам дали го поддържа.
Настройките за HLG, ST2084 и BT1886 са активни по всяко време, независимо какво пускаш като сигнал. Трябва да го избереш ръчно след aктивирането на HDR+ режим. Тогава сменяш съответните режими - HLG, ST2084 и BT1886.
Както писах по-горе, за този модел фабрично е зададено BT1886 и е активно без активирам HDR+ режим. С BT1886 е най-качествено HDR. Вече тъмнотата е може би от базовият модел телевизор.
Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-21 в 14:22.
Сега ще го дръпна да пробвам, но като гледам размера му е същия като на този от "залива" , който не е маркиран като ХДР10+
Довечера ще мога да тествам и на Панасоник-а, където ХДР10+ файловете изглеждат доста добре.
Ще пробвам по-късно , НО ... на първо четене в инфото на файла ти липсва ХДР и е на BT.709, докато другия дето го дръпнах от "залива" въпреки почти еднаквия размер инфото е PQ BT.2020...
