Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 87
Like Tree31Одобрявам
Samsung 55Q6F (2017)
  1. Novice
    May 2019
    Миналата седмица си взех този модел от румънците (появи ми се като реклама в displayspecifications.com). Привлече ме това че има DTS звук. Пристигна за 2 дена, изглежда нов, Panel Display Тime = 130 мин. след като около 2 часа го разцъквах. Явно е стоял на склад година и половина. Засега открих 1 изгорял пиксел.
    Основно ме притеснява ненормалната яркост - например когато във филма слънцето се отразява от косата на актьора направо трябва да си присвивам очите (не дай си боже да е плешив . Когато намаля brightness и/или backlight пък другите цветове стават прекалено бледи. Освен това, сега видях какво се има предвид под "неестествените цветове" - всичко някак си лилавее...
    Според вас това само въпрос на настройки ли е или ще трябва да свиквам?
    Освен това, видях че има ъпдейт към Tizen 4 и затова изключих автоматичното обновяване. Ако се обнови, това дали няма да изтрие поддръжката на DTS?
    Предварително благодаря.
    Този пост е редактиран от zjelev; 13-05-19 в 11:44.
    Отговор: Samsung 55Q6F (2017)
    Избери режим на картината - КИНО.
    Ъпдейта няма да премахне DTS поддръжката.
    Как се разбира колко изгорели пиксели има на екран?
  5. Novice
    May 2019
    С внимателно гледане В крайна сметка го върнах, защото се оказа, че от 2017 има 2 модела: QE55Q6FАМ, който не поддържа HDR10, и QN55Q6FАМ, който го поддържа, и този беше от първия модел. "Разпъването" на SD съдържание беше видимо, че даже и на HD каналите го забелязвах (може и да съм си внушавал), но в крайна сметка това ме притесняваше все повече и повече...
    Може би много отблизо го гледате за изгорели пиксели. Трудно бих ги видял от 4-5 метра. Едвам се сглобява SD картината за това разстояние, камо ли точките. FAM май беше по-евтин. QN55 не съм засичал в бг.
    Oтделно Q6 e дойно набутване спрямо 55NU. Освен повече яркост,60 херца повече и един говорите, друго няма.Nu серията има композитен, компонентен и 3.5мм. Само набутах 800 лв повече. Картината една и съща,
    Този пост е редактиран от brotzki; 17-05-19 в 19:33.
  7. Member Аватара на Frost
    May 2007
    Моделите са еднакви, просто... QE - модели за Европа, QN - модели за Америка, като разликата е в тунерите. И как го разбра, че не поддържа HDR...? Разпъване на резолюции по-ниски от 3840x2160 винаги има, иначе ще гледаш правоъгълник в средата на екрана.
    svetlio1 и brotzki харесват това.
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Q6N също не подържа HDR през нито едно HDMI. Ползвам източник лаптоп.
    Сега се загледах колко е кофти фокусировката на екрана. Като кинескоп е . Червеното бяга вдясно, докато синьото вляво. Продават ни третото качество от Орбановата държавица.
    Този пост е редактиран от brotzki; 18-05-19 в 11:44.
    В грешка си нещо ...
    Повечето екстри са неактивни в менюто.
    Гледам автомобилно състезание в момента. Картината е УЖАС! Сигналът е ХД и маже жестоко. Колите провят нещо като следа от скоростта.
    Какъв е сиганала?
    Какъв режим на картината е избран? При Самсунг мисля само на "филм" можеше да регулираш всички опции.
    Това с изключването на всички подобрители и екстри може да го практикувате само при филми на идеален сигнал от външен източник (HDMI) - за тв предавания поне някои от тях си трябват.
    п.п. Ако съдиш, по неактивната опция HDR+, че тв не поддържа HDR сигнал си в грешка - това е опция симулация на ХДР и е нещо като опцията на старите 3Д тв да ти направят от 2Д в 3Д - също толкова безсмислена и безполезна
    Frost одобрява това.
    Feb 2011
    Всички настройки са достъпни само в режим Стандартен.
    В стандартен режим е на картината и закачен лаптоп с хнми. Има нещо сбъркано в хдми входовете. Наличен е и Динамичен, който също е с заключени настройки.
    Този пост е редактиран от brotzki; 18-05-19 в 16:38.
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    На моя MU61 в "стандартен" не са достъпни примерно 20-точковите настройки на баланса на бялото - на "филм" всичко се настройва.
    "Динамичен" е само са магазини ... или електроженисти
    Лаптопа с каква карта е и какъв кабел се ползва ?
    Видео картата е вградена на интел в960. Хдми май е версия 1.4. Кабелът нямам представа, пише hi speed with ethernet. Защо не мога да разгъна 4к резолюция от лаптопа? Взех втори лаптоп и отново същото.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Няма как да стане с подобна "железария" 4К и ХДР .
    Скоро не съм пробвал, но преди за Самсунг трябваше да се преименува и съответният вход на "РС" при връзка с компютър. Отделно (сега не съм пред тв) не се сещам при тях (или при новите модели изобщо) дали трябваше/имаше опция за превключване на HDMI входовете за разширен обхват, но то и няма особено значение, след като компютъра ти е с HDMI 1.4
  1. Samsung Smart Remote 2017
    От KraaaS във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 30-04-19, 11:12
  2. LG телевизори 2017
    Отговори: 329
    Последно: 01-01-18, 05:52
  3. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  4. Евровизия 2017
    Отговори: 23
    Последно: 16-05-17, 17:42
  5. Хай-тех джаджи за 2017
    От civica във форум Хай-Тек джаджи
    Последно: 26-04-17, 03:57
