Здравейте, от няколко дни имам проблем с картината на телевизорSamsungUE55HU8500L с one connect box .При пускане на телевизора не се появява картина, а има само звук и след известно време се появяваше картината.Сега като се появи картината вече има линии в двата края и прескача от време на време. След допитване до сервизи, на едното място казаха без да погледнат нищо, че трябвало нов one connect box, на другото, че проблема е в някаква част в самия монитор.Тъй като никой не е сигурен какъв е проблема, искам да попитам някой имал ли е подобен проблем или поне, ако може да ме насочи в коя част може да е проблема.
