Q7F трудно пали
    Apr 2018
    Q7F трудно пали
    Здравейте, това дали е често срещан проблем при този модел? Ще го нося да го ремонтират, но ме притеснява, че го прави от време на време само.
    Feb 2011
    Отговор: Q7F трудно пали
    Премахни зареждането на Smart Hub-а при пускане на ТВ-то.
    Apr 2018
    Това не го знам къде е, но предполагам ще го намеря в менюто някъде. Така или иначе ще трябва и цялостен firmware reset да направя преди да дойдат техниците да го погледнат. Хубавото е, че ще дойдат на място.
    Възможно ли е толкова да се омаже сам този Смарт Hub, че да доведе до такива проблеми?
    Този пост е редактиран от zlostorko; 11-09-19 в 12:29.
    Feb 2011
    Най-вероятно не , но се бави при зареждане на приложенията. Провери и за ъпдейти.
  6. Novice
    Sep 2019
    Здравей! Къде е произведен твоят Q7F Slovakia или Hungary? Старта му е доста бърз веднага се появява образ и приложенията долу, след това започват проблемите.
  7. Junior Member
    Apr 2018
    Нямам идея от къде е. Някъде на кутията ли пише или от серийния номер се разбира? И какво е значението от къде е?
    Телевизорът ти определено е за сервиз - вероятно дефектирал T-con.
    Няма значение къде е сглобен.
  10. Junior Member
    Apr 2018
    А защо го прави само сутрин? Сега като го пуснах няма проблем. Утре сутрин вероятно пак ще цикли. Както и да е ще го ресетна и ще викна техниците да си го оправят, но малко ме притеснява, че проблема няма да се появи пред тях, а ще трябва да се доверят на клипчето ми.
    Прегледах си сега фактурата и тези олигофрени от плесио не са писали серийния номер вътре, а не искам да се занимавам с тях изобщо. Утре ще ги ръчкам да ми издадат истинска гаранция.
    Този пост е редактиран от zlostorko; 11-09-19 в 21:19.
    Вероятно защото има слаба спойка и е студен. Изстинал през нощта. Като поработи и загрее, а после изключиш и включиш след минута, той ще стартира нормално.
    Най добре да изчакаш и да видиш какво ще диагностицират техниците.
  12. Junior Member
    Apr 2018
    Проблема беше оптичния кабел. Явно е дефектирал някой от чиповете на конекторите. Не е болка за умиране ако се случи след гаранцията, но и 200лв не са малко.
    Оптичният кабел между дисплея и one conect box?
    Това не ми мина през главата като евентуална причина...Оптичният кабел не трябва да се огъва, прегъва, притиска, опъва....а като портове в двете устройстав има светодиод и фотодиод.
    За 200 лева предполагам са сменили цяла платка.
  15. Junior Member
    Apr 2018
    Да, кабела само е сменен и да 200лв е Преобразувателите към оптиката и обратно са в конекторите на самия кабел.
  1. Skype пак не пали :)
    От FearMe във форум Общ - софтуер
    Отговори: 87
    Последно: 04-09-14, 22:47
  2. Трудно ми е да реша, МОЛЯ помогнете!!!
    От datti във форум Телевизори
    Последно: 25-01-12, 22:38
  3. Трудно възпроизвежда .wmv
    От gogocuk във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-01-06, 07:52
  4. Отговори: 8
    Последно: 27-12-05, 16:50
  5. "HOSTAGE" - "Умирай трудно 3.5" :-)
    От IvO™ във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:39
