Проблем с телевизор Samsung UE55KS7002UXXH.
Здравейте на всички!
Преди три години си закупих въпросния модел, който е с one connect кутия. Миналата седмица докато гледах филм, картината започна да трепти. На другия ден, като го пуснах, след около 30 мин.отново започна да трепти. Откарах го в сервиз и казаха, че е от one connect кутията. Взех си го и реших да пусна ТВ-то без нея. След известно време отново започна да трепти. Т.е. не е от нея. Като го оставя за повече време работещ, екранът става зелен. На другия ден се оправя оправя и после пак така.
Може ли някой да ми даде съвет какво да правя и на кого да го откарам да го провери? Искам помощ от вас, защото знам, че в повечето сервизи ще ми кажат нова матрица или няма да им се занимава. Ако все пак може да се ремонтира на прилична цена съм готов, а ако не да го хвърлям ли?
Благодаря предварително!
Отговор: Проблем с телевизор Samsung UE55KS7002UXXH.
Благодаря! Довечера ще отворя телевизора и ще почистя каквото мога. Все пак ако някой друг може да ми съдейства, ще съм благодарен. Ще пиша какво е станало.
Прикачен файл 32689Прикачен файл 32689
Махнах панела отзад. Някакви идеи как мога да почистя буксите и лентовите кабели? Или като цяло други идеи? Евентуално някой добър майстор, на когото ще му се занимава с пробема, а не някой да не му се занимава и да казва директно си за нов.
Благодаря!
Нямаш проблем с матрицата, а с управлението или драйвърите на подсветката.
Техника да провери T-con и напрежението подавано към подсветката, когато прави проблема.
Двата бели лентови кабела излизащи от зелената платка(Main board) и влизащи под черната пластмасова кутия са свързани с T-con - платката управляваща матрицата.
Оранжевата платка - това е захранващият блок. Вдясно от нея излиза захранващият кабел към подсветката.
https://forum.setcombg.com/attachmen...126_182753.jpg
Благодаря за съвета !
Уговорил съм се с техник да го последне другата седмица, след което ще пиша за резултата.
Здравейте отново,
След направена диагностика в сервиз, поставиха диагноза - дефект в lcd панела. Единственият начин е да се смени целият панел.
Някой знае ли дали този проблем може да се отстрани без смяна на панела? И ако да, можете ли да ми препоръчате техник, на който да му се занимава? Или откъде мога да си намеря частта,че нова не я предлагат?
Благодаря!
В този сервиз не ти ли казаха цена за ремонт?
А телевизорът не е ли гаранционен?
Ако напишеш от кое съзвездие на Галатикта си, може да те насочи някой към специалист.
Има фирми/ сервизи, които изкупуват и внасят части за телевизори и друга техника. Ама техниците си пазят хляба и няма да ти кажат кои са при вас, за съжаление.
Изтече му гаранцията преди 7-8 месеца.
Казаха ми, че от Самсунг вече не доставят lcd панела. Иначе нов струвал 1259 лв.
За гр. София става въпрос.
Ruud
Това са общи приказки. Трябва нещо конкретно!
Видеопанела се състои от корпус, T-con, LCD матрица, подсветка(Led ленти и евентуално управляващ блок ако е с локално затъмняване), дифузьори.
Кой от всичките тези елементи е дефектирал?
Сега отново говорих с техника, последно каза, че е някой от драйверите. Прегрявал и не можел да се оправи.
IC драйвъра на LCD матрицата.....надявах се, да е T-con борда, който понякога може да се намери и купи за около 150 лева.
Т.е. няма оправяне, а? Какво ще ме посъветвате?
