tvbox
Честито :Drinks: , можеше да изчакаш да падне малко цената...
Двата типа OLED...използват почти един и същ сандвич(стек) от сини и зeлени излъчващи слоеве. Разликата е, че в LG Display използват цветни филтри + бял субпиксел, докато Samsung Display прилагат квантови точки преобраззуващи синята светлина от сандвича в съответно зелена и червена за G и R субпикселите.
Във варианта на LGD при повишаване на осветеността над 800 нита, цветовете започват да губят наситеност(сатурация), докато при варианта на SD независимо от нивото на осветеност сатурацията се запазва.
Измерванията показват, че в калибриран режим няма значимо увеличение на осветеността. Повишение от 100 нита е нищожно и трудно забележимо, а за удвояване на възприеманата осветеност не може и да говорим - нужно 4-5 пъти увеличение в нитове...
Съдейки по снимката, гледаш S95B с настройки нямащи нищо обощо с правилната картина...или има някакъв проблем с смартфона
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95b-oled
Like the other 2022 OLED TVs, including the LG C2 OLED, it can only flicker at 60Hz, even when displaying a 120Hz signal.
60 Hz трептене, а това е много твърд PWM - аналог на трептене. Тази година LGD премахнаха BFI в режим 120Hz и сега настройката BFI има само две позиции, ВКЛ-ИЗКЛ. и няма как да промените честотата на шима(PWM).
Съвременните oled имат динамична резолюция(Motion resolution) от само 300 телевизионни линии, но вече никой не се притеснява от динамичната резолюция, решиха, че безкрайният контраст вече е достатъчен, за да бъдат напълно щастливи всички.....
https://www.youtube.com/watch?v=oCkZBScSaXI
Снимката не е моя, на колега от друг форум е. Нарочно е направена с максимални настройки на двата телевизора в режим Филм, за да се покаже разликата. Ясно е, че така не е ок за гледане, защото както казах в предишният пост, натоварва много зрението. Гледам го в режим Филм с изключена пикова яркост и скала на яркостта около половината.
В началото на тази седмица, Самсунг пусна ъпдейт с който направи режимът на Филммейкър референтен и отключи 20 точки за прецизна настройка. Така, който гони точно калибриране, сега може да го направи.
Относно точността и яркостта, дори със същите нитове, като на WOLED, пак изглежда по-ярък и по-контрастен, защото самите цветове изпъкват. Що се отнася до цената, да, тя ще падне, но това ще е за сметка на други неща, които не ми се коментират сега... Надявам се да върви безпроблемно, пък цената ще е я преживея.:wink:
tvbox Снимката не е моя, на колега от друг форум е. Нарочно е направена с максимални настройки на двата телевизора в режим Филм, за да се покаже разликата. Ясно е, че така не е ок за гледане, защото както казах в предишният пост, натоварва много зрението. Гледам го в режим Филм с изключена пикова яркост и скала на яркостта около половината.
Много благодаря за информацията колега ! Честито и да си го ползваш със здраве!!! :Drinks:
п.с. Забравих да те питам за звука в сравнение с LG C1 и Q95A (понеже помня, че преди това беше ползвал и тези модели)
На снимката имаше и саудбар мисля. Добри ефекти ли се получават заедно с Q симфони? Могат ли да работят едновременно ?
Заедно с телевизорът, купих и саундбар. Още от първото включване е свързан по HDMI ARC със звуковата система.
Така, че не съм чувал звукът на телевизора. Според, коментари на други собственици е отличен.
brotzki На снимката имаше и саудбар мисля. Добри ефекти ли се получават заедно с Q симфони? Могат ли да работят едновременно ?
Да, могат да работят заедно. Аз обаче не намирам разлика и оставих настройката по подразбиране, тоест само саундбара.
Този самсунг не поддържа Dolby Vision. Какво ползва като работи на HBO Max, AppleTV и Netflix?
Възможно е и да го превъзхожда, като марката не го включва. Един вид-ненужен
felipe Този самсунг не поддържа Dolby Vision. Какво ползва като работи на HBO Max, AppleTV и Netflix?
Работи в режим HDR10 (базата).
От по горе написаното не разбрах, шима на S95B ще дразни повече очите или?
https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...e-test-results
https://i.rtings.com/assets/products...ight-large.jpg
Без трептене Не
PWM честота на затъмняване 0 Hz
Samsung S95B технически не е без трептене, тъй като има малко намаление на яркостта, което съответства на цикъла на опресняване на дисплея. Това е много различно от трептенето с широчинна импулсна модулация (PWM) на телевизори с LED подсветка и не се забелязва. Този спад дори не винаги е налице и дисплеят не трепти в следните режими:
PC режим: само с яркост на макс
Динамичен режим: яркост над 20
Стандартен режим: яркост над 48
Режим на игра: яркост над 25
След глупостта на HDMI org, всички производители на техника с HDMI портове да пишатq че са версия 2.1 ако поддържат дори само една от функциите на стандарта 2.1.....настана хаос. Никой не тества отделните портове с Murideo 8 https://www.murideo.com/mu-gen-seven-g8k.html
(4K/120, 4:4:4, 10bit or 12 bit), за да се разбере коя версия е порта - 2.1a(48Gbps) или само 2.1(40Gbps)
Все още няма окончателна информация и позициите за портовeте са свободно съчинение, така че имайте едно наум за таблицата.
HGIG на Samsung не работи ккато трябва...дано да го оправят с ъпдейт.
Samsung TV 2022 |
Series | S95B | QN900B | QN800B | QN700B | QN95B | QN90B QN91B, QN92B, QN93B, QN94B | QN85B | Q80B | Q70B | Q60B Q65B | The Sero | The Frame | The Serif | BU9000 | BU8000 | AU7000 |
Display frequency | 4K/144Hz | 8K/120Hz | 8K/120Hz | 8K/50Hz | 4K/144Hz | 4K/144Hz | 4K/120Hz | 4K/120hz | 4K/120Hz | 4K/50Hz | 4K/-0Hz | 4K/120Hz
(43",50" - 50Hz) | 4K/120Hz
(43",50" - 50Hz) | 4K/50Hz | 4K/50Hz | 4K/50Hz |
HGiG (HDR Gaming Interest Group) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
HDMI 2.1a (48 Gbps) | 2x | 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 2x | 4x | 4x | no | no | 1x | 1x | no | no | no |
HDMI 2.1 (40 Gbps) | 2x | 2x | 2x | 3x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | no | no | 3x | 3x | no | no | no |
HDMI 2.0b (18 Gbps) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 3x | 3x | no | no | 3x | 3x | 3x |
FRL (Fixed Rate Link) | 12Gbps@4Lines | 12Gbps@4Lines | 12Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | 12Gbps@4Lines | 12Gbps@4Lines | 12Gbps@4Lines | 12Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | no | no | 10Gbps@4Lines | 10Gbps@4Lines | no | no | no |
eARC (Enhanced ARC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VRR (HDMI Forum VRR) | 20-120Hz * | 20-120Hz * | 20-120Hz * | no | 20-120Hz * | 20-120Hz * | 20-120Hz * | 20-120Hz * | 20-120Hz * | no | no | 20-120Hz *
(only 55, 65, 75") | 20-120Hz *
(only 55, 65, 75") | no | no | no |
VRR (AMD FreeSync) | Pro * | Pro * | Pro * | Yes | Pro * | Pro * | Pro * | Pro * | Pro * | no | no | Pro *
(only 55, 65, 75") | Pro *
VRR (NVIDIA G-Sync) | Yes | Yes | Yes | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no | Yes | Yes | no | no | no |
4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) | 4K/144 HDR 10 | 4K/144 HDR 10 | 4k/120 HDR 10 | no | 4K/144 HDR 10 | 4K/144 HDR 10 | 4K/120 HDR 10 | 4K/120 HDR 10 | 4K/120 HDR 10 | no | no | 4K/120 HDR 10
(only 55, 65, 75") | 4K/120 HDR 10
(only 55,65,75") | no | no | no |
2K HFR | Yes | Yes | Yes | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | no | no | Yes | Yes | no | no | no |
QMS (Quick Media Switching) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
QFT (Quick Frame Transport) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
DSC (Display Stream Compresion) | 6Gbps@4Lines | 6Gbps@4Lines | 6Gbps@4Lines | ? | 6Gbps@4Lines | 6Gbps@4Lines | 6Gbps@4Lines | no | no | no | no | ? | ? | no | no | no |
Display Stream Compresion ви е нужен само за сигнали от 8K/100fps и нагоре до 10K/120fps
към горното видео
https://twitter.com/Vincent_Teoh/sta...58635194294273
Моделът BU9000 няма ли да се предлага? Не намирам информация за него. В таблицата на предишните страници също липсват данни.
