sasho1bs
тук има настройки
https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...ie-qd-oled-tv/
Samsung QE55Q70B (Q74B) review
https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...ed-lcd-led-tv/
VA panel,RGB,8 domain,vertical stripe,contrast reaches 3962:1
Edge LED LCD
100/120Hz + MCFI
Tizen OS
HDR.A peak brightness (in Filmmaker Mode) of 566 nits.
We reach a maximum of 85% DCI-P3 and 61.5% Rec.2020
Леко импулсивна покупка направих и търся мнения дали си заслужава. Модела е QLED 55Q80B, 55" (138 см), Smart, 4K Ultra HD, 100HZ, Клас G на цена от 1419лв, не успявам да намеря достатъчно мнения за модела, бих се радвал ако споделите впечатления?
Ще се използва основно за телевизия и Netflix, HBO Go.
Благодаря.
Не че някой ми отговори като питах по-напред за 65q80b, но според мен е хубав за парите си. Аз днес се вредих да го взема за 1900лв. Дано да случа на бройка и куриер :). Според мен е балансиран избор в златната среда.
veselinbenchev Здравейте,
Благодаря.
Привет, аз също го поръчах, но не съм сигурен дали да го откажа, двоумя се между него и Sony X93J, като клоня към Сонито, тук доста обсъждахме двата модела, ако ти е интересно - https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...D1%80-581.html
Иначе видях Samsung-a в Техномаркет, много добре изглежда, не си сбъркал.
Колеги, някой от вас имал ли е взимане даване с 65QN85B ? Че намерих много добра оферта в амазон за него, 900€, и съм на един клик от това да го купя, защото за тези пари трудно нещо по добро ще може да се намери, може би Hisense U8HQ, но те свършват като топъл хляб и ги няма никъде. Води му се славата че няма много добър контраст, но пък е доста ярък и хубаво цветове.
П.С. както и да е.. .докато се наканя... то взе че свърши...
Здравейте. Преди 3 дена си купих QN90B и проблемите започнаха
Взех го за монитор. Имам ресивър Denon X3700h (към денона съм закачил компютър и ps5).
Закачих денона към телевизора. Телевизора го разпознава като PC и информацията от денона след 1 ден спря да ми излиза на телевизора. Преди се виждаше всичко, усилване, менюто на денона беше прозрачно - виждах си десктопа и в същото време излизаше и менюто на денона (прилагам снимка)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39977&stc=1
Върнах заводските настройки на телевизора, изключих го от контакта за половин час, настроих го отново, смених hdmi порта от HDMI 1 на HDMI 3 (който е eARC). Като смених порта за около 5 мин поне волумето на ресивъра ми излизаше, но след 5 мин и то спря и вече никаква информация от ресивъра не излиза на телевизора.
Ако натисна setup на ресивъра - телевиора все едно сменя режима, екрана премигва и обръща на денона (все едно е в друг порт) и така вади меню.
Някой да има някакви идеи?
Ръчно преименуване на порта на "РС" - обикновено това е изискване на Самсунг и ЛГ при връзка с компютър ?
Не е много сигурно какво става в портовете на ресивъра, че и там имаше драми с версиите на HDMI, пробвали ли сте връзка без участието на компютъра - само ресивър-тв - евентуално ПС5?
Компютъра е свързан към Blu-ray порта на ресивъра. Отдавна го преименувах на PC - още като взех ресивъра март месец.
Пробвах и само с PS5. Изключих компютъра, ресетнах телевизора (няма нови ъпдейти за телевизора, така си дойде фабрично) и към него имаше само закачен ресивър, а към него PS5 и толкова - същата работа е.
Изключих и ресивъра от тока за 10-15 мин. да не би той да е блокирал, но не - същата работа е.
Виж в avforums или avsforum за какво става въпрос.
Warlock
Направи ли връщане заводските настройки на двете у-ва или го направи само за телевизора ?
Май с действията си объркваш ресивъра..и от там липсата на инфо към телевизора. Защо на HDMI 3 (който е eARC)?
https://support.denon.com/app/answer.../309/related/1
Върнах заводските настройки само на телевизора, но сега така като ми каза - ще пробвам и на ресивъра (интересното е, че като взех телевизора първите 2 дена всичко беше наред, на 3-тия ден самичко пощуря)
Първоначално бях вързал ресивъра в HDMI 1. Но след като се разбутаха нещата - братовчед ми (който има тв Samsung и ресивъра Yamaha) каза, че след като го включил на HDMI 3, който е eARC - телевизора му разпознал и марката и модела на ресивъра и всичко било наред. Затова сменихме порта, да видим дали няма да се оправят нещата, но нищо не се оправи.
А относно eARC и CEC - аз съм ги изключил. И от телевизора съм го дал на OFF и от ресивъра съм го изключил. Пробвах да ги включа да видим дали няма да се оправят нещата, но нищо не се оправи и ги изключих
Здравейте, имате ли идея как точно да настроя моя KSTB5019 (приемник на А1) с моите телевизори Samsung ( 3 броя )
В 2 от 200 случая намира точно този приемник и то след като натисна "View more model numbers" имате ли идея защо се получава това и как мога да го оправя?
Явно, че има приемника, но все едно не го намира винаги, наложи се да ресетна ТВ-то няколко пъти и сега вече 30 минути не го намира :)
То точно заради китайските пръчки обикновено се бъгват разни неща по "умните" тв - пробвай просто да изключиш тв от захранване за 5-10 мин. и ако имаш някой друг (хо-добър) HDMI кабел (не тоя от комплекта на А1) да смениш .
