Samsung Slim One Connect Box 2021 for QN900A: How it works and deep details
като Q950R 8K....- SDP1805S DNIe engine
https://www.samsung-parts.net/IC-DEC...0P-21X21X15/en
Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-04-21 в 21:34.
Samsung QN85A
https://prohardver.hu/teszt/samsung_...ung_qn85a.html
Samsung QN90A Review (2021 4K Neo QLED TV)
https://h-m-entertainment.com/samsung-qn90a-review
https://www.lcd-compare.com/index.ph...AMQE85QN90A=on
https://www.lcd-compare.com/index.ph...AMQE85QN85A=on
Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-04-21 в 21:51.
Ужасен телевизор..
https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...qn800a-8k-qled
странна матрица - червеният пиксел изглежда двоен..
https://i.rtings.com/assets/products...xels-large.jpg
Не може да покаже широка цветова гама.
Samsung QN800A има лоша локална функция за затъмняване. Това е разочароващо, като се има предвид, че това е висок клас Mini LED телевизор с 1344 зони за затъмняване и не е толкова добър, колкото Samsung QN90A QLED. Помага за подобряване на контраста, като кара черните да изглеждат дълбоки, но около ярките предмети има интензивно цъфтеж. Забелязва се във всяко съдържание с ярки обекти и е много разсейващо. Субтитрите също са трудни за четене поради това и това води до някои проблеми с еднородността. Цъфтежът е основната причина, поради която постигнахме местното затъмняване толкова ниско. Освен това, няма много смачкване на черно, но ако има една голяма ярка светлина в сцена, другите вторични акценти изглеждат по-слаби. Вижда се в „Планета Земя“, където звездите зад ярката Земя са слаби. Бързо движещите се обекти преминават бързо между зоните, но зоновите преходи също се забелязват поради цъфтежа. Като цяло местното затъмняване прави акцентите поп, но цъфтежът влошава качеството на картината.
Samsung QN800A има фантастично управление на отражението. За разлика от Samsung Q800T QLED , той има лъскаво покритие, което отразява минимална светлина. Въпреки това, благодарение на слоя „Ultra Viewing Angle“ има ефект, подобен на дъгата, когато светлината се разсейва по екрана. Това може да бъде разсейващо, особено ако искате да го поставите в стая с пряка слънчева светлина. Можете да видите пример за това със Samsung Q80 / Q80T QLED от Reddit тук .
Точността извън кутията е посредствена. Това е много по-лошо от повечето телевизори на Samsung, които сме тествали през 2021 г., но това може да варира между устройствата. Повечето цветове са неточни, а балансът на бялото е много изключен, което се отразява на нюансите на сивото.
Samsung QN800A използва широко-импулсна модулация (PWM), за да затъмни подсветката си. Подсветката мига с толкова висока честота, че не бива да я забелязвате. Честотата на трептене обаче пада до 120Hz в режимите на картината „Dynamic“, „Natural“, „Standard“ и „Filmmaker“ и ако активирате настройките на Game Motion Plus или Clear Clarity . В игровия режим той мига при 480Hz.
Samsung QN800A има функция за вмъкване на черен кадър, която помага за намаляване на замъгляването при движение. Той обаче не се представя толкова добре, тъй като причинява дублиране на изображения зад бързо движещи се обекти.
Забелязахме, че когато честотата на кадрите в играта падне под 60 кадъра в секунда, телевизорът удвоява всеки кадър, за да поддържа честотата на кадрите над 60 кадъра в секунда. 50fps видео ще стане 100fps; това не променя начина, по който изображението изглежда, но е начин телевизорът да продължи да работи с VRR. Освен това, ако използвате HDMI 2.0 източник, VRR спира да работи под 48Hz.
Забелязахме проблем, при който телевизорът понякога разпознава HDMI връзката като DVI връзка вместо това, ограничавайки я до DVI честотна лента. Това се случи по време на тестването на източници HDMI 2.0 и 2.1. За да го поправим, трябваше да включим и изключим Input Signal Plus .
FrAndroid обяснява защо са разочаровани от Neo QLED
https://www.frandroid.com/marques/sa...re-lexperience
https://twitter.com/ericbeeckmans/st...34871540908032
Q-Symphony само със саундбар ли може да работи, или и с домашно кино?
https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60623143
Samsung service menu QN85QN900A (US model) : 65 x 36 = 2340 dimming zones
VA panel : 85L1ZE9TA
Samsung QA65QN90A (Asia model) review
https://www.lcdtvthailand.com/uncate...msung-65qn90a/
QA65QN90A : ADS panel like IPS
Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-04-21 в 19:44.
Model Comercial name of the processor Real model of processor Clock Core GPU QN900A NEO Quantum 8K Mediatek MT9950 1.8 MHz Cortex A-73 Mali-G52 MC2 QN800A NEO Quantum 8K Mediatek MT9950 1.8 MHz Cortex A-73 Mali-G52 MC2 QN90A NEO Quantum 4K Mediatek MT9613/12 1.4/1.5 MHz Cortex A-73/Cortex A-55 Mali-G52 MC1 QN85A NEO Quantum 4K Mediatek MT9613/12 1.4/1.5 MHz Cortex A-73/Cortex A-55 Mali-G52 MC1 QN70A NEO Quantum 4K Mediatek MT9613/12 1.4/1.5 MHz Cortex A-73/Cortex A-55 Mali-G52 MC1 QN60A NEO Quantum 4K lite Mediatek MT9602 1.5 MHz Cortex A-53 Mali-G52 2EE MC1
Samsung QE65QN95A test
https://www.frandroid.com/marques/sa...-qled-mini-led
Доста непрактично разположение на кутията в стойката. Юсб входовете са блокирани. Трябва да се ползват удължители за кабели, за да се ползват.
В стремежа да извадят повече черно и да се доближат до Олед кенефите, картината е станала тъмна, както и липса на детайли в тъмните сцени.
С две думи - плоха две.
Този пост е редактиран от brotzki; 03-05-21 в 11:40.
One Connect box-а може да си го сложиш където пожелаеш и никакви USB-та няма да са блокирани, а в случая като е на стойката не означава, че само там трябва да седи. А това дето си написал за OLED телевизорите ти дава автоматично първо място за най голямата глупост за 2021г. тъй като съм сигурен, че до края на годината по голяма глупост няма да прочета.
Чак глупост. Няли си вижда повече черното и тъмницата около него. Като е на стойка на шкаф, да, ама като е на стената закачен, трябва някаква дапълнителна планка да има към стойката за стената, за да не падне one connect.
Този пост е редактиран от brotzki; 04-05-21 в 19:22.
Не разбирам защо ще слагаш One Connect box-а на стойка до телевизора след като това е най голямото предимство на тези телевизори, а именно да си сложиш телевизора на стената и до него да имаш само и единствено един тънък кабел свързващ го с One Connect-а. Въпросния кабел е достатъчно дълъг за да може спокойно да го сложиш на шкафа или дори вътре в шкафа и въобще да не се вижда.
