Страница 34 от 81 ПърваПърва ... 24323334353644 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1213
Like Tree236Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #496
    То първоначално концепцията ти трябваше да почва с качването на размера до 55" - 50" версия на Q80T е с 50хц панел, но като черно, контраст и работа на локалното е далеч по-добър от старото ти ЛГ.
    По-скоро трябваше да се ориентираш към някой 55" ОЛЕД .
    И дори ъгъл, отраженение и звук са му по-добри. Дали не може да направи правилна настройка, или rtings са бошлав работа с тестовете.
    Нека пусне някакво качествено съдържание от флашка или подобна на двата телевизора едновеменно. Няма ли разлика, обратно в кашона и към Емаг,
    Най-добре е да се гледат ревюта и тестове с реален образ ,а не таблици, които нищо не значат.
    Този пост е редактиран от brotzki; 29-07-21 в 21:04.
    Bobsano одобрява това.
    #497
    Samsung UE43AU8002 review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...sung-43au8002/
    UE43AU8002 : ADS LCD display, which comes (most likely) from the Chinese company BOE
    ANSI contrast ratio was only 864: 1
    Edge (bottom) LED
    Being aware of the above-mentioned parameter, Samsung engineers decided to dynamically "improve" the subjective contrast and used a slight global dimming (so-called frame dimming ).
    Interestingly, the black level was well adjusted.
    HDR
    In HDR mode on the 10% board, the maximum luminance after three minutes of measurement was only 270 nits.
    The 43AU8002 uses a 60Hz class LCD panel, thanks to which the sharpness of moving images in the user mode was 150 lines (at 1080 maximum).
    This is a very low result - one of the weakest among 60 hertz TV sets.
    #498
    Всe по-зле е положението - това по-горе повече от 500-600лв не струва (на редовна цена )... пълен т.шак са и тия ADS панели дето ги блъскат тая година и в най-високите си серии
    Този пост е редактиран от svetlio1; 02-08-21 в 20:56.
    #499
    Вси по-зле е положението - това по-горе повече от 500-600лв не струва (на редовна цена )... пълен т.шак са и тия ADS панели дето ги блъскат тая година и в най-високите си серии
    Ем, гонят дъното, както при телефоните. Нищо технологично. Цени за глупаци, освен някой модели.
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #500
    Излезе нов ъпдейт v.1385 за моделите от 2019г Q60R,Q70R,Q80R,Q85R,Q90R.
  7. Member Аватара на Frost
    May 2007
    #501
    В тази връзка... Преди няколко дни получих ъпдейт на JS8000 (2015), не че разбрах какво е по-различното след него.
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #502
    Потърси инфо по номера на актуализацията в Samsung Community
    Този пост е редактиран от sony 1; 06-08-21 в 13:33.
    #503
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    https://eu.community.samsung.com/t5/...y/td-p/1846870
    #504
    Samsung QE55QN85A review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...msung-55qn85a/
    ADS(IPS) LCD display from the Chinese company BOE,
    Direct mini-LED LCD FALD
    blooming.....
    HDR
    In the HDR mode on the 10% board, the maximum luminance after three minutes of measurement was 679 nits.
    This result is definitely above average, and even good, although it cannot be denied that ... worse than in the lower-positioned 55Q80A model (833 nits).
    #505
    We review a 2021 LG OLED TV (C1) vs a Samsung Neo QLED TV (QN95A) in a side-by-side comparison, mainly in terms of picture quality.
    Topics covered include:
    0:00 OLED (left) vs Neo QLED (right)
    0:20 Near-black performance
    2:14 Colour accuracy
    2:59 Motion handling
    4:31 Video processing including upscaling
    5:47 Screen uniformity
    6:59 HDR peak brightness
    8:23 Gaming including input lag
    9:57 Image retention & burn-in
    10:22 Bright-room performance
    11:00 Sound quality
    11:29 Summary
    The review samples used in this OLED vs Neo QLED comparison video are the 65-inch LG OLED65C1 and the Samsung QN65QN95A.
    Note that in the USA, the flagship 4K Neo QLED is the Samsung QN90A which delivers similar picture quality to the QN95A, only without a One Connect Box or four HDMI 2.1 ports.
    #506
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-08-21 в 20:31.
    #507
    Samsung QE75QN900A review
    We review the Samsung QN900A flagship Neo QLED TV with Mini LED backlighting & 8K resolution, including some comparisons vs the 4K flagship QN95A.
    0:00 Almost 2000 zones!
    0:30 Native black level
    1:44 Local dimming zone count
    2:07 Local dimming algorithm
    3:36 Colour accuracy
    4:54 Motion handling
    6:11 Video processing including upscaling
    8:09 Screen uniformity
    8:40 HDR peak brightness
    10:24 Gaming including input lag
    12:57 8K resolution
    14:00 "Infinity Screen" design
    15:08 Bright-room performance
    15:34 Summary
    16:06 Comparisons vs 4K QN95A/ QN90A
    16:46 Reasons to buy Samsung QN900A
    Our review sample is the 75-inch Samsung QE75QN900A, but it's also available in 65-inch (model number Samsung QE65QN900A) & 85-inch (QE85QN900A) screen sizes.
    Thanks to Florian Friedrich at Quality.TV test materials - FF Pictures GmbH | Florian Friedrich for his permission to use his 8K test footage.
    This video was graded & uploaded in HDR10, but because Youtube takes a long time to process a 17-minute 2160p60 video for HDR presentation, it may temporarily only be available to watch in SDR.
    #508
    43AU9000 - VA панел , 100/120хц ... и за да не е всичко идеално по някаква причина Самсунг, след като са сложили 120хц панел (вероятно най-скъпата част в тв) , решават да спестят 5-10$ и слагат само HDMI2.0 ...
    Ма като за 800лв (в момента при румънците) си е добре за разлика от по-ниската серия, която си е недоразумение от всякъде ..., че май и от доста от по-горните Q модели
    #509
    Q-серията е по-висока от AU.
    От нея си заслужават от Q7x нагоре. Май те бяха със 100Hz.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #510
    43" 100/120хц панел нямат в никоя по-горна серия, то и 50" 120хц имат само в най високата Q900
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
