Страница 47 от 81 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1214
Like Tree237Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    #691
    tvbox
    Честито , можеше да изчакаш да падне малко цената...
    Двата типа OLED...използват почти един и същ сандвич(стек) от сини и зeлени излъчващи слоеве. Разликата е, че в LG Display използват цветни филтри + бял субпиксел, докато Samsung Display прилагат квантови точки преобраззуващи синята светлина от сандвича в съответно зелена и червена за G и R субпикселите.
    Във варианта на LGD при повишаване на осветеността над 800 нита, цветовете започват да губят наситеност(сатурация), докато при варианта на SD независимо от нивото на осветеност сатурацията се запазва.
    Измерванията показват, че в калибриран режим няма значимо увеличение на осветеността. Повишение от 100 нита е нищожно и трудно забележимо, а за удвояване на възприеманата осветеност не може и да говорим - нужно 4-5 пъти увеличение в нитове...
    Съдейки по снимката, гледаш S95B с настройки нямащи нищо обощо с правилната картина...или има някакъв проблем с смартфона
    https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95b-oled
    Like the other 2022 OLED TVs, including the LG C2 OLED, it can only flicker at 60Hz, even when displaying a 120Hz signal.
    60 Hz трептене, а това е много твърд PWM - аналог на трептене. Тази година LGD премахнаха BFI в режим 120Hz и сега настройката BFI има само две позиции, ВКЛ-ИЗКЛ. и няма как да промените честотата на шима(PWM).
    Съвременните oled имат динамична резолюция(Motion resolution) от само 300 телевизионни линии, но вече никой не се притеснява от динамичната резолюция, решиха, че безкрайният контраст вече е достатъчен, за да бъдат напълно щастливи всички.....
    Apr 2020
    #692
    Снимката не е моя, на колега от друг форум е. Нарочно е направена с максимални настройки на двата телевизора в режим Филм, за да се покаже разликата. Ясно е, че така не е ок за гледане, защото както казах в предишният пост, натоварва много зрението. Гледам го в режим Филм с изключена пикова яркост и скала на яркостта около половината.
    В началото на тази седмица, Самсунг пусна ъпдейт с който направи режимът на Филммейкър референтен и отключи 20 точки за прецизна настройка. Така, който гони точно калибриране, сега може да го направи.
    Относно точността и яркостта, дори със същите нитове, като на WOLED, пак изглежда по-ярък и по-контрастен, защото самите цветове изпъкват. Що се отнася до цената, да, тя ще падне, но това ще е за сметка на други неща, които не ми се коментират сега... Надявам се да върви безпроблемно, пък цената ще е я преживея.
    Nov 2015
    #693
    Много благодаря за информацията колега ! Честито и да си го ползваш със здраве!!!
    п.с. Забравих да те питам за звука в сравнение с LG C1 и Q95A (понеже помня, че преди това беше ползвал и тези модели)
    brotzki одобрява това.
    #694
    На снимката имаше и саудбар мисля. Добри ефекти ли се получават заедно с Q симфони? Могат ли да работят едновременно ?
    Apr 2020
    #695
    Заедно с телевизорът, купих и саундбар. Още от първото включване е свързан по HDMI ARC със звуковата система.
    Така, че не съм чувал звукът на телевизора. Според, коментари на други собственици е отличен.
    Да, могат да работят заедно. Аз обаче не намирам разлика и оставих настройката по подразбиране, тоест само саундбара.
  7. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #696
    Този самсунг не поддържа Dolby Vision. Какво ползва като работи на HBO Max, AppleTV и Netflix?
    Този пост е редактиран от felipe; 27-05-22 в 14:04.
    Apr 2020
    #697
    Ползва брилянтен HDR
    #698
    Възможно е и да го превъзхожда, като марката не го включва. Един вид-ненужен
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-05-22 в 19:56.
    #699
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Работи в режим HDR10 (базата).
    #700
    Jun 2010
    Burgas
    #701
    От по горе написаното не разбрах, шима на S95B ще дразни повече очите или?
    #702
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...e-test-results
    https://i.rtings.com/assets/products...ight-large.jpg
    Без трептене Не
    PWM честота на затъмняване 0 Hz
    Samsung S95B технически не е без трептене, тъй като има малко намаление на яркостта, което съответства на цикъла на опресняване на дисплея. Това е много различно от трептенето с широчинна импулсна модулация (PWM) на телевизори с LED подсветка и не се забелязва. Този спад дори не винаги е налице и дисплеят не трепти в следните режими:
    PC режим: само с яркост на макс
    Динамичен режим: яркост над 20
    Стандартен режим: яркост над 48
    Режим на игра: яркост над 25
    Apr 2020
    #703
    sasho1bs одобрява това.
    #704
    След глупостта на HDMI org, всички производители на техника с HDMI портове да пишатq че са версия 2.1 ако поддържат дори само една от функциите на стандарта 2.1.....настана хаос. Никой не тества отделните портове с Murideo 8 https://www.murideo.com/mu-gen-seven-g8k.html
    (4K/120, 4:4:4, 10bit or 12 bit), за да се разбере коя версия е порта - 2.1a(48Gbps) или само 2.1(40Gbps)
    Все още няма окончателна информация и позициите за портовeте са свободно съчинение, така че имайте едно наум за таблицата.
    HGIG на Samsung не работи ккато трябва...дано да го оправят с ъпдейт.
    Samsung TV 2022
    Series S95B QN900B QN800B QN700B QN95B QN90B
    QN91B, QN92B, QN93B, QN94B
    QN85B Q80B Q70B Q60B
    Q65B
    The Sero The Frame The Serif BU9000 BU8000 AU7000
    Display frequency 4K/144Hz 8K/120Hz 8K/120Hz 8K/50Hz 4K/144Hz 4K/144Hz 4K/120Hz 4K/120hz 4K/120Hz 4K/50Hz 4K/-0Hz
    4K/120Hz
    (43",50" - 50Hz)
    4K/120Hz
    (43",50" - 50Hz)
    4K/50Hz 4K/50Hz 4K/50Hz
    HGiG (HDR Gaming Interest Group) no no no no no no no no no no no no no no no no
    HDMI 2.1a (48 Gbps) 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x 4x 4x no no 1x 1x no no no
    HDMI 2.1 (40 Gbps) 2x 2x 2x 3x 2x 2x 2x 2x 2x no no 3x 3x no no no
    HDMI 2.0b (18 Gbps) no no no no no no no no no 3x 3x no no 3x 3x 3x
    FRL (Fixed Rate Link) 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 12Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no 10Gbps@4Lines 10Gbps@4Lines no no no
    eARC (Enhanced ARC) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    ALLM (Auto Low Latency Mode) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    VRR (HDMI Forum VRR) 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * no 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * 20-120Hz * no no 20-120Hz *
    (only 55, 65, 75")
    20-120Hz *
    (only 55, 65, 75")
    no no no
    VRR (AMD FreeSync) Pro * Pro * Pro * Yes Pro * Pro * Pro * Pro * Pro * no no Pro *
    (only 55, 65, 75")
    Pro *
    (only 55, 65, 75")
    no no no
    VRR (NVIDIA G-Sync) Yes Yes Yes no Yes Yes Yes Yes Yes no no Yes Yes no no no
    4K HFR 120fps (@ 10bit 4: 4: 4) 4K/144 HDR 10 4K/144 HDR 10 4k/120 HDR 10 no 4K/144 HDR 10 4K/144 HDR 10 4K/120 HDR 10 4K/120 HDR 10 4K/120 HDR 10 no no 4K/120 HDR 10
    (only 55, 65, 75")
    4K/120 HDR 10
    (only 55,65,75")
    no no no
    2K HFR Yes Yes Yes no Yes Yes Yes Yes Yes no no Yes Yes no no no
    QMS (Quick Media Switching) no no no no no no no no no no no no no no no no
    QFT (Quick Frame Transport) no no no no no no no no no no no no no no no no
    DSC (Display Stream Compresion) 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines ? 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines 6Gbps@4Lines no no no no ? ? no no no
    Display Stream Compresion ви е нужен само за сигнали от 8K/100fps и нагоре до 10K/120fps
    към горното видео
    https://twitter.com/Vincent_Teoh/sta...58635194294273
    #705
    Моделът BU9000 няма ли да се предлага? Не намирам информация за него. В таблицата на предишните страници също липсват данни.
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
